Page 3 of 3
[IS300] Lekkie drżenie silnika i wysokie spalanie?!
Posted: 5 Mar 2018, o 14:04
by djslavoll
Dawid0ss wrote:djslavoll wrote:Uważacie, że tak powinno być w Lexusie, szczególnie z tamtej epoki?
Podstawowe pytanie, czy to jest drżenie czy wyczuwalne trzęsienie budą ? Jeśli tylko drżenie, to IMO za dużo oczekujecie od aut w tym wieku. To są stare samochody, Pany
Być może, ale skoro piszesz o wieku, to znaczy, że coś się zestarzało, jakiś element, który być może da się wymienić.
Mam teraz 97kkm, czyli raczej niedużo. Gdyby było 3x tyle, to uznałbym, że problemem jest przebieg.
U mnie jest tylko drżenie.
Re: [IS300] Lekkie drżenie silnika i wysokie spalanie?!
Posted: 1 Jul 2018, o 13:31
by Slath
Trochę minęło od ostatniego postu ale brakowało mi czasu żeby się za to zabrać wcześniej i zabrałem się za to dzisiaj. Mierze właśnie luzy na zaworach wydechowych, wiem że ma być 0.3 ale czy ktoś wie jaka może być tolerancja??
Maksymalnie mam 0.34 trzeba to korygować czy może zostać jak jest??
Posted: 1 Jul 2018, o 16:44
by carsik
0,25-0,35
Posted: 2 Jul 2018, o 11:49
by grucha2666
Ja mam drżenie silnika tylko przy światłach dziennych (drogowe na 30%), wyłączonej klimie oraz na biegu D/M. Powodem drżenia są zbyt niskie obroty - i według serwisu Lexus/Toyota jest to normalne.
W między czasie wykonałem:
1. Czyszczenie przepustnicy i przepływomierza,
2. Nowe świece,
3. Nowy akumulator,
4. Pomiar luzów zaworowych (wszystko w normie),
5. Stosowałem preparat czyszczący przewody paliwowe (proces powtarzany kilkukrotnie).
Nic nie pomogło.
Aby nie trzęsło pomaga: włączenie świateł, włączenie klimy lub zmiana biegu z D (lub M) na P lub N.
Jak ktoś ma podobne objawy i jest w stanie coś poradzić dodatkowo to bardzo chętnie jeszcze czegoś popróbuje.
Posted: 11 Jul 2018, o 08:34
by swiezy21
nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj, chociaż po części odpowiedź już jest. Zakupiłem moduł do świateł długich dziennych taki jak w linku poniżej:
https://allegro.pl/modul-swiatel-dlugic ... Y2IyNzg%3D
I teraz jest tak. Jak odpalam auto to światła długie świecą na 30%, ale bzyczą żarówki od długich i jak jeżdżę na tym module to również obroty na jałowym ok 400-450 + lekkie drgania i podczas jazdy też jakby silnik był bardziej obciążony. Jak włączę ksenony wszystko jest ok. Dynamika spoko i na jałowym ok 700 + zero drgań.
Ktoś wcześniej pisał, że w ASO powiedzieli, że to normalne. Ale słuchajcie, czy to normalne, żeby taki modułek tak wpływał na pracę jednostki napędowej? Ogólnie teraz go w ogóle nie używam, bo ewidentnie cos jest nie tak z tymi obrotami, ale jak by ktoś miał może jakieś sugestie, rady lub rozwiązanie to będę wdzięczny, bo kasa poszła a efektu nie ma.
Dzięki
Posted: 11 Jul 2018, o 16:44
by grucha2666
To raczej nie problem modułu.... spróbuj wyłączyć moduł (czyli jak wyłączysz światła to faktycznie są wyłączone) i zobacz jakie są obroty.
Posted: 12 Jul 2018, o 18:34
by swiezy21
Witam, na całkowicie wyłączonym module silnik pracuje ok. Zarówno na włączonych ksenonach jak i na wyłączonych. Wszystko pracuje równo, żwawo i ochoczo. Mi się wydaję, że coś jest nie tak z modułem. Na chwilę obecną go nie używam.
Dzięki odpowiedź.
