Page 3 of 5
Re: Ubywa płynu chłodzącego
Posted: 29 Oct 2017, o 22:54
by owczar
Jaki masz reduktor? Czasem nie magic?
Posted: 29 Oct 2017, o 22:58
by grzeboloo
Nie. Mam Gold GT
Posted: 29 Oct 2017, o 23:00
by owczar
To niestety dziwny objaw. Wygląda jak uszczelka pod głowica. Można by na próbę podmienić korek a jak to nic nie zmieni to sprawdzenie spalin w układzie.
Innego logicznego wytłumaczenia niestety nie ma. Miałem identyczne objawy przy uszkodzonej uszczlce. Stroiles auto po AFR? Uboga mieszanka może powodować wypalenie uszczelki pod głowica.
Posted: 29 Oct 2017, o 23:06
by grzeboloo
Nic nie robiłem jak instalator zamontowal LPG. Jedynie ten płyn dolewalem jak byłem na wizycie kontrolnej u niego i mówiłem że nie zawsze chce się przełączyć na gaz. Powiedział że może być za mało płynu bo dolewal ale mówił że mógł za mało i faktycznie tak było aż do teraz. Uszczelka czyli zapowietrzalby się? Bo olej jest czysciutki i płyn chłodniczy również.
A może być za powietrzny układ? W jednym wątku coś takiego czytałem. Ale to chyba w układzie zamkniętym.
Posted: 29 Oct 2017, o 23:30
by owczar
W lexie układ sam się odpowietrza. Sprawdź na rozgrzanym twardość wezy wodnych. Jeśli są miękkie to wymień korek na początek.
Posted: 29 Oct 2017, o 23:33
by grzeboloo
Ok. Sprawdzę to.
Posted: 11 Dec 2017, o 23:24
by Nowy00
Co było przyczyną wywalania płynu przez rurkę ? taki sam objaw tylko 430...
Posted: 11 Dec 2017, o 23:37
by owczar
Opisz coś więcej o tym wywalaniu. Jest lpg?
Posted: 12 Dec 2017, o 07:20
by Nowy00
Jest lpg stag qmax montowany w bardzo dobrym serwisie. Jeden z lepszych w Pl. Nie wiem jaki redek bo auto nie moje w sumie ale raczej bubla ten zakład by nie wsadził, roczna instalacja.
Jak auto się nagrzeje temp. Trzyma idealnie ale z tego wężyka wywala płyn na osłone. Sprawdzane testerem barwnikowym i nie stwierdzono spalin itd w układzie chłodzenia. :)
Posted: 12 Dec 2017, o 10:16
by owczar
Masz zbiorniczek przy chłodnicy? Sprawdź twardość węży po nagrzaniu. Możliwe że to kwestia korka, który nie trzyma ciśnienia.
