Tłumiki końcowe GS 450h
bigfish
Model Lexusa: GS
Re: Tłumiki końcowe GS 450h
Post by bigfish »
Thorgal1 daj posłuchać ! :)
jeepass
Model Lexusa: Gs 300
Post by jeepass »
Czy te tlumiki Pesli albo inne polskie zamienniki sa duzo glosniejsze od oryginalow ?
krs256
Model Lexusa: GS 450h
Post by krs256 »
Witam. Mam GSa 450h i dziś pękł środkowy wydech (korozja). W jednym z warsztatów znalazłem zamiennik. Problem jest natomiast taki, że warsztat ten choć specjalizuje się w tłumikach, to nie wie jak poprawnie odłączyć obwód wysokiego napięcia, by móc zamiennik wspawać - i by ta operacja nie wyrządziła szkód.
Pytanie jest więc takie - jak przygotowąc auto aby można było w nim bezpiecznie pospawać wydech?
Będę wdzięczny za rzeczową odpowiedź. Z góry dzięki.
scotti
Post by scotti »
Skoro spawają to powinni mieć takie urządzenie które montuje się przy akumulatorze, by nie było skoku napięcia
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
simoneus
Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Post by simoneus »
Poszukaj w sieci gdzie w twoim aucie masz wyjmowaną zworę. Ja w swoim mam za podłokietnikiem w tylnej kanapie pod metalową osłoną. Nie wiem jaki masz rocznik, ale jeżeli np 2013 to też masz w tym miejscu
krs256
Post by krs256 »
Lexus GS450h, 2007 rocznik.
Udało się. Sprawa wyglądała następująco (w moim przypadku):
1) Otworzyć okna, bagażnik upewnić się, że się przypadkowo nie zamknie.
2) Wyłączyć auto (przyciskiem) i zanieść kluczyk gdzieś dalej, żeby zgubił komunikacje z autem.
3) Odczekać 5 minut.
4) Odłączyć akumulator (nie pamiętam, ale chyba tylko minus odłączyłem).
5) Odczekać 5 minut.
5) Używając gumowych rękawic elektroizolacyjnych (tak sugerują gdzieś tam w oficjalnych manualach) - wyciągnąć pomarańczową zworkę serwisową znajdującą się z tyłu tylnich siedzień (dostęp od strony bagażnika - bardzo łatwy).
6) Odczekać 10 minut żeby napięcie spadło z innych podzespołów samochodu.
7) Można spawać wydech.
Po spawaniu - podłączyć zworkę serwisową, odczekać 5 minut, podłączyć akumulator. Auto przy pierwszym odpaleniu wyświetliło małą choinkę, za drugim wszystko było już normalnie. Zrobione ~600km i jest wszystko ok.
Jedną rzecz na którą wiele osób zwracało uwagę - ta pomarańczowa zworka - przy wyjmowaniu trzeba rączkę pociągnąć w prawo, a następnie wyjąć zworkę. Przy jej instalacji trzeba pamiętac o tym, żeby tą rączkę przesunąć w prawo po jej włożeniu.
Return to “GS mk3 2005-2012”
