[GS300] Smog sensor
Problemy dotyczące modelu GS
Thorgal1
Re: [GS300] Smog sensor
Post by Thorgal1 »
a mi czujnik padł ...
kupiłem za 30pln +10 przesyłka na allegro i też nie przełączało
pojechałem do aso i się okazało że oba padnięte
za 100 dostałem sprawny
w aso się fajnej rzeczy dowiedziałem
jak wymieniają baterię w hybrydzie to muszę wymienić też ten czujnik - taka procedura producenta
do tego mają dyrektywę - żeby przełączało się jak najrzadziej i było dużo świeżego powietrza w kabinie, czujnik ma być ustawiony poniżej połowy skali - żeby bateria się nie grzała
masz się dać truć, a bateria będzie dłużej żyła :)
Mati_92
Model Lexusa: Gs 430
Post by Mati_92 »
Podpowie ktoś jak ustawić czułość tego czujnika.
adeq4
Model Lexusa: is250
Post by adeq4 »
Na postoju przytrzymujesz przycisk od ustawienia obiegu powietrza.
Coś dla ambitnych, których multimetr w ręce nie parzy. :) Instrukcja jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny bądź nie.
lexus 430 v8
Model Lexusa: lexus gs 430
Post by lexus 430 v8 »
Ten czujnik się jakoś uruchamia czy cały czas jest aktywny?
adeq4
Model Lexusa: is250
Post by adeq4 »
Smog sensor się uruchamia jak jest obieg powietrza na AUTO i A/C ON.
W LS bez ac on czujnik też działa gdy obieg jest w trybie auto.
krzkowalski
Model Lexusa: IS250 MK2 2009
Post by krzkowalski »
Czy automatyczny obieg działa też w temperaturze ujemnej?
Return to “GS”
