Oba mogą być wywołane ubogą mieszanką ... i tutaj szukałbym problemu.
Link
Instalacja w GS430 2006r - peoblemy
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: Instalacja w GS430 2006r - peoblemy
How far We can go ...
- Model Lexusa: Lexus
Uboga mieszanka zostawiłaby błąd w pamięci o korektach powyżej limitu.
- superkb
- Model Lexusa: GS 430
Dzięki za odpowiedzi.
Nie było mnie chwile z powodów zdrowotnych ale już ok.
Sprawa zakończyła się tak, że rejestrator też za bardzo nic nie wykazywał - jedynie spadki ciśnienia, i o te spadki ciśnienia chyba chodziło. Gazownik pogrzebał przy instalacji przy butli i w zasadzie jest ok - ten wywalany błąd to był znak brak gazu - przy czym pokazywał się nie raz np. przy w połowie pełnej butli. Teraz pokazuje niemalże dobrze, czasem ciut za wcześnie ale do przeżycia. Błąd VSC dalej się pokazuje - wskazuje na tą sondę lambda. Kasuję go przez OBD i tak w kółko jak sie pojawi co parę tygodni. Trzeba będzie ją w końcu wymienić.
Ale grzałkę czy samą sondę?
- superkb
grzałkę oczywiście
Dox 0109 załatwia sprawę.
- superkb
Dzięki! Czyli nada się ta na podmianę? a jeśli chodzi z tą masą - kilka postów do tyłu to jak to sprawdzić?
Tak, u siebie zakładałem. Tylko musisz przełożyć wtyczkę. Masę zigonruj bo błąd już wiesz jaki jest.
- superkb
Ok dzięki
Kupię tego Doxa i mam nadzieje ze uda się zamontować bez problemu
