Drgania lewarka lexus is 200
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Drgania lewarka lexus is 200
Post by blue »
Poduszka skrzyni jest jedna.
Takie szarpanie to może być luz n dyfrze albo dwumasa.
pawel930806
Post by pawel930806 »
Da się jakoś usunąć luz na dyfrze ? Mam lsd nie uśmiecha mi się zmieniać dyfer :-\
bulikcbr
Post by bulikcbr »
pawel930806 wrote:Szarpanie na 1 i 2 przy dodawaniu lub puszczaniu gazu ( jazda w korku) ale zdarza sie też przy zapięciu 6. Miałeś może takie objawy i wymiana poduszki / poduszek skrzyni załatwiła sprawe ? Prawda to że są dwie poduszki skrzyni?
Miałem te same objawy po wymianie poduchy lepiej o 90% .Roboty na 15 minut z tym
pawel930806
Czyli wymiana poduszki i likwidacja luzu na dyfrze zalatwilaby sprawę
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Zacznij od samej poduchy
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Wymienilem sam poduszke skrzyni u Siebie.
Mialem typowe objawy, czyli uwazalem, ze lekkie poszarpywanie, ktore raz bylo lzejsze raz mniej (w zaleznosci od pogody, temeperatury, czy biegu oczywiscie) kategoryzowalem jako "ten typ tak ma".
Okazuje sie, ze nie!
Wrazenia po wymianie super, jak nowka sztuka. Biegi wchodza idealnie, bez poszarpywania, mozna bez problemu jechac w korku na jedynce, czy na dwojce i nie trzeba sie wysilac ile sprzegla czy gazu dac, zeby bylo jak najbardziej gladko jak sie z wujkami i ciociami jedzie ;)
Polecam kazdemu taka operacje. Ja kupowalem poduszke skrzyni w ASO Krakow, gdzie rowniez gadalem i znizki dla forum sa (rozmawialem sam, nie z "ramienia administracji forum" czy cos). Moze nie jest tyle % co w WWA, ale cena bardzo zblizona.
Zdjecie pogladowe:
Stara poduszka na srodku, gdzie sa te rowki, ktorych zadaniem jest tlumienie, mozna ja spokojnie wygiac nawet palcami (o pare mm oczywiscie), gdzie nowa poduszka jest twarda i sie nie ugina.
Takie minimalne skoki, spotegowane silami napedowymi i oczywiscie masa skrzyni etc. przekladaja sie na juz grubsze odczucia w kabinie.
http://imgur.com/BHGe47p (zmieniam na URL, bo edytor wywala mi blad przy dodawaniu zdjecia z Imgur)
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
ja sie juz od dawna do tego przymierzam ale ciagle cos, ja chce oddac do olkusza aby mi dorobili z poli poduchce wstepnie wycenili mi 150 zł a ciebie ile kosztowała poducha ?
blue
Post by blue »
251,53 bez rabatu.
