Liczyłem na piwo wirtaulne, takie na nibyYarecki wrote:Piwo to jeszcze postawić będziesz musiałmichalllw wrote:Też to obstawial albo słaby akumulator, zobaczymy kto wygra piwomaku_20 wrote:U mnie przy podobnych objawach pomogła regeneracja rozrusznika i pali jak szalony :]bo na rekompensatę nie liczyłbym
IS300 kiepsko odpala
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Re: IS300 kiepsko odpala
pablo83_05
- Model Lexusa: IS300
Od miesiąca posiadam ten sam problem w moim nowo zakupionym IS300 z LPG. Jak go odpalam na benzynie to ciężko odpala za 2 nieraz za 3 razem , czasem tak jak by najpierw zapalał na 3 cylindry a później rozkręca się na wszystkie 6 cylindrów.
Wiecie co może być problemem ... ? Rozrusznik kręci, nie ma z nim problemów . Jedyne co mi się przy trafiło to jak podładowałem akumulator przez cała noc to później przez jakieś 6 odpaleń ładnie zaskakiwał za pierwszym razem . Może to akumulator ? ale za każdym razem kręci jak oszalały ...
Macie jakieś sugestie ..
carsik
zacząłbym od sprawdzenia gdzie jest podłączony kabel po zapłonie od LPGpablo83_05 wrote:Witam
pablo83_05
Dzięki za info , sprawdzę .
Jak jeżdżę na benzynie to ta przypadłość także występuje . Lpg i jego podłączenia będzie miało tutaj znaczenie ?
carsik
owszem. Ale opisz coś więcej. Czy to wystepuje przy każdym odpaleniu, czy np po dłuższej przerwie itp.
pablo83_05
Ciężko wysnuć jakąś regułę ... tak jak pisałem po całonocnym ładowaniu palił przez pół dnia jak szalony , było też kiedyś tak że jak odpalałem go o 3 w nocy przy -1 po 4 dniach stania to odpalił jak szalony, można też wyczuć że im cieplejszy silnik to chyba gorzej ... i jak odpala to często jakby z rozbiegu ... że np. najpierw nie na wszystkie cylindry
- Arri3
- Model Lexusa: IS300 Sport
I jak? Udało się zdiagnozować? U mnie ten sam problem. Po nocy gdy było -7 palił od strzała. Im bliżej 0 i pomiędzy 0-11 stopni ledwo pali. kręci z 5 sekund zanim zapali. Na gorącym pali od razu.
szaman91
- Model Lexusa: IS300 SportCross
U mnie pomogło wyczyszczenie przepustnicy, pół godziny roboty
wcześniej na zimnym kiepsko palił i z początku jakby wszystkie gary nie chodziły.
