Sonda lambda
lewmichal
Model Lexusa: LS 400
Re: Sonda lambda
Post by lewmichal »
Zależy jaki to błąd. Może być błąd mówiący o awarii sondy Lambda, wtedy zmiany map LPG nic nie dadzą, bo sama sonda jest uszkodzona. Jeżeli błąd wziął się z nieprawidłowego składu mieszanki, to trzeba znaleźć przyczynę i ją usunąć, a nie wymieniać sondę.
P0135 z tego co kojarzę mówi o przerwie lub zwarciu w obwodzie grzałki sondy. Łatwo to zweryfikować. Odpinasz wtyczkę od sondy i mierzysz rezystancję między (o ile dobrze pamiętam) czarnymi przewodami. Powinna wynosić kilkanaście Omów.
tomcio105
Re: Sonda lambda
Post by tomcio105 »
lewmichal wrote:Zależy jaki to błąd. Może być błąd mówiący o awarii sondy Lambda, wtedy zmiany map LPG nic nie dadzą, bo sama sonda jest uszkodzona. Jeżeli błąd wziął się z nieprawidłowego składu mieszanki, to trzeba znaleźć przyczynę i ją usunąć, a nie wymieniać sondę.
Dobrze kojarzysz co do grzałki:
http://engine-codes.com/p0135.html .
A co do Patryk15201 to dobrą sondę wymieniłeś..
Patryk15201
Re: Sonda lambda
Post by Patryk15201 »
Błąd który mi wywala to wlaśnie P0135 i było napisane coś w stylu spalony obwód grzałki sondy lambda. Dobra, kupie kolejną sondę. Może po prostu ta używka co kupiłem również jest niesprawna. ;)
lewmichal
Re: Sonda lambda
Post by lewmichal »
To zanim kupisz kolejną. Zmierz jej rezystancję jak Ci napisałem
Re: Sonda lambda
Post by tomekb »
A czemu nowej uniwersalnej denso nie kupisz 120PLN kosztuje i święty spokój a używka nigdy nową sondą już nie będzie. Złe działanie sondy już jest przy awarii grzałki
raffi80
Re: Sonda lambda
Post by raffi80 »
Czy w IS 300 XE10 są dwie sondy? Czy wymieniać obie na raz? Czy sonda marki Denso DOX-0109 może być zamiast DOX-0205 lub DOX-0231?
