[LS430] Regeneracja subwoofera
- SimonFreeman
- Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Regeneracja subwoofera
Ja bym mimo wszystko wyjął cały głosnik na dokładne oględziny. To naprawdę niewiele roboty. Odkręcasz 4 śruby z tylnego oparcia, tak by móc je uchylić, potem podnosisz tylną półkę, odkręcasz 4 śruby mocujące subwoofer, odpinasz wtyczkę i voila! 10 minut roboty. A po wyjęciu będziesz widział co jest od spodu i sprawdzisz jak pracuje zawieszenie głośnika.
Ja z kolei u siebie zauważyłem że głośniki w obu przednich drzwiach przy wyższej głośności dziwnie grają.
Temat jest znany i problemem jest również pianka,czy coś innego?
Jakie podpowiedzi żeby to naprawić?
- kpk
- Model Lexusa: RX350 MK3. Był LS430
Tak, to jest ta sama usterka co w sub-ie. W jednym swoim już wymieniałem piankę.
LS430 sprzedany.
- Model Lexusa: Lexus
Ja juz wymieniałem pianki w obu. Grają jak nowe
Jakich pianek użyliście?
Klasa,jesteś gość
Klej też jakiś specjalny?
Klej butacol. Kupowałem u tego samego gościa.
Hej,
Czy mógłbyś jeszcze raz podać namiar albo rozmiary pianek - chciałbym kupić zanim zacznę rozbierać, żeby to ogarnąć za jednym razem. Powyższy link jest już nieaktualny (Product not found).
Słyszałem również, że w sub'ie nie tylko postrafi się zerwać zawieszenie, ale również potrafi paść cewka. Mam wrażenie, że u mnie występuje ten drugi temat, bo w ogóle go nie słychać. Jeszcze tego nie rozbierałem, ale pytanie: miałeś do czynienia z czymś takim?
Z góry dzięki i pozdrówka.
Q3
Tylko takie coś znalazłem
Zawieszenie piankowe 16cm 158/145/121/112mm do JBL. W sumie te wymiary powinny wystarczyć żeby cud znaleźć.
Jeśli chodzi i cewke, to pada często jak się urwie zawieszenie. Cewka przyciera o magnes. Naprawa nieopłacalne. Lepiej kupić uzywke i wymienić tylko zawieszenie.
