IS300 wysokie spalanie
jezyk_05
Model Lexusa: LS 430 / gs 430 mk3
Re: IS300 wysokie spalanie
Post by jezyk_05 »
Zdarza się że przepływki padają lub po prostu są zużyte po tylu latach pracy ?
Gdyby coś było nie tak, to pojawiłby się błąd.
Najlepszy sposób na sprawdzenie przepływki i mieszanki to AFR. Jeśli chcesz być pewien, to umów się na strojenie LPG po AFR i będziesz na 100% wiedział czy jest ok.
Lex przy WOT może schodzić do niskich 12. Sprawdź ile masz na PB. Ustaw analogiczne na LPG...
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
Tak jak Ci mówiłem 99% że to wina sond. Sondy chociaż są ,,dobre,, i nie wywalają błędu to mogą źle pracować. Zauważyłem takie coś że w IS300 które miały świeżo wymienione sondy to spalanie było 11-13 (wątpie że 4 osoby miały emerycki styl jazdy) a jakieś 3-4h temu rozmawiałem z gościem który się cieszył że już będzie cieplej bo w zimę palił mu 13 a teraz będzie mniej palić. Wiem że to troszkę ryzykowne kupić 3-4 sondy ale jak masz zamiar jeździć tym autem jeszcze kilka lat to zainwestuj
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
michalllw wrote:Tak jak Ci mówiłem 99% że to wina sond. Sondy chociaż są ,,dobre,, i nie wywalają błędu to mogą źle pracować. Zauważyłem takie coś że w IS300 które miały świeżo wymienione sondy to spalanie było 11-13 (wątpie że 4 osoby miały emerycki styl jazdy) a jakieś 3-4h temu rozmawiałem z gościem który się cieszył że już będzie cieplej bo w zimę palił mu 13 a teraz będzie mniej palić. Wiem że to troszkę ryzykowne kupić 3-4 sondy ale jak masz zamiar jeździć tym autem jeszcze kilka lat to zainwestuj
Masz rację bo sondy mają swoje "widełki" jeżeli chodzi o wskazania ( błędu nie będzie wyrzucać ale mieszanka będzie nieodpowiednia)
Ale po co w ciemno zmieniać sondy?
Analiza spalin za 20zł na stacji diagnostycznej da odpowiedź odpowiedź czy sondy pracują ok. Jeśli lambda będzie w close loop w okolicach 1 to sondy na 100% są ok. AFR pod obciążeniem pozwoli stwierdzić czy przepływka jest ok.
Poza tym sondy za katami nie mają wpływu na mieszankę. One zgodnie z założeniami systemu OBD monitorują katalizatory.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
owczar wrote:Ale po co w ciemno zmieniać sondy?
Owczar dobrze prawi ! Dajcie mu placków ! :-D
Tu nie ma co wąchać i paczeć na spaliny, tylko trzeba zrobić ich analizę. "Garażowe" sposoby mogą tylko zrobić większe kuku.
Pzdr
jezyk_05
Post by jezyk_05 »
Podjadę na taką analizę i zobaczymy co wyjdzie ciekawego. Mam Panu od diagnostyki powiedzieć o tym ?
owczar wrote: Jeśli lambda będzie w close loop w okolicach 1 to sondy na 100% są ok.
??? on jest w stanie to sprawdzić ? odpowiedzieć ?
Owczar całkowicie mają zero wpływu na skład mieszanki ? nie wysyłają informacji jak np. kat jest przypchany i mieszanka nie ulega zmianie ?
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
jezyk_05 wrote:Podjadę na taką analizę i zobaczymy co wyjdzie ciekawego. Mam Panu od diagnostyki powiedzieć o tym ?
Współczynnik mieszanki powinien być w okolicach 1 - taki jest cel sond. A to czy katalizator jeszcze daje radę, z reguły powinna powiedzieć różnica amplitud na sondzie przed tym katem i za nim (ocena wydolności danego kata). Majster będzie wiedział ocb.
Pzdr
Podjedź na stację i powiedz, że chcesz zrobić analizę spalin z wydrukiem- jeśli nie moga zrobić wydruku to zrób foto podczas pomiaru.
Niech sprawdzą spaliny na PB na biegu jałowym plus wyrównanen oborty między 2,5-3k.
Tak samo niech zrobią na LPG. Jeśli pojedziesz na LPG to pierwszy pomiar zrób na LPG. Jak przełączysz na PB to niech przez przynajniej 2min popracuje na PB.
ECU jak najbardziej czyta sondy za katem, ale na podstawie ich odczytów weryfkuje tylko sprawność katalizatorów. Jednak odczyt z tych sond nie ma wpływu na skład mieszanki- ma wpływ jedynie na zapalnie CE gdy katy lub same sondy są uszkodzone.
Wyniki wklej tutaj- jak będzie dobry diagnosta to od razu Ci podpowie czy wyniki analizy są ok. Najważniejszy jest pomiar na obrotach. Na biegu jałowym często auto pracuje w otwartej pętli i np u mnie w lexie mam lekko ubogą mieszankę na jałowym. Gdy sterownik wchodzi w pętlę zamkniętą jest już ok.
Yarecki
Post by Yarecki »
Sonda w Toyocie jest przewidziana na ok 160Kkm, nawet jeśli nie wali błędem może fałszować pomiar, tak samo jak przepływka.
Przerabiałem to u siebie, po wymianie na nową nagle auto jechało lepiej i paliło mniej.
Pomiary na stacjach bez obciążenia to sorry dla mnie pic na wodę, na LPG nikt nie stroi zakresu na biegu jałowym i 2-3Krmp i będzie zafałszowany wynik bo takich zabiegów nie robi się na co dzień.
Korekta poleci w kosmos w tej chwili i tyle będzie z tych pomiarów.
Takie moje zdanie.
Na podwyższone spalanie może wpłynąć mnóstwo spraw które nie koniecznie są oczywiste.
