Page 3 of 3
Re: Późne przechodzenie na LPG
Posted: 13 Jan 2015, o 17:49
by infidel
Więc tak,gdy auto jest zimne to w zbiorniczku wyrównawczym dziś nie było nic.Gdy przejechałem autem około 10 km, rozgrzałem silnik,zajrzałem ponownie i było znów na minimum.O co chodzi,sprawdzać płyn na zimnym czy ciepłym silniku?
Posted: 13 Jan 2015, o 18:11
by dawidek106
Ja na zimnym mam pół zbiornika wyrównawczego, a po rozgrzaniu dochodzi prawie na max. Zawsze sprawdzam płyn na zimnym silniku.
Posted: 13 Jan 2015, o 20:18
by infidel
Dziś jeszcze raz sprawdzałem czy nie ma wycieków płynu.Wszystko suche,nigdzie ani kropelki.Dolalem płynu do maxa i dalej obserwacja.
Posted: 13 Jan 2015, o 20:43
by dawidek106
infidel wrote:Dziś jeszcze raz sprawdzałem czy nie ma wycieków płynu.Wszystko suche,nigdzie ani kropelki.Dolalem płynu do maxa i dalej obserwacja.
Na maxa na zimnym silniku? jeśli tak może być za dużo!
Posted: 13 Jan 2015, o 20:49
by infidel
Przejechałem sie później ,rozgrzałem silnik i jest lekko powyzej maxa.Jeśli bedzie za dużo,to chyba korkiem wyskoczy?
Posted: 13 Jan 2015, o 20:54
by Damnian
jak lekko olać to, Tak jeździj
Posted: 13 Jan 2015, o 21:08
by dawidek106
Po ostygnięciu silnika powinno zejść do połowy i wtedy jest OK.
Posted: 15 Jan 2015, o 17:50
by infidel
Sytuacja sie ustabilizowała,poziom płynu ok. Została sprawdzona chłodnica wszystkie przewody itp.,wszystko jest w najlepszym porządku,silnik szybko wskakuje na LPG.Dzięki za trafne podpowiedzi.
Posted: 17 Jan 2015, o 20:34
by infidel
maniek_ls400 wrote:Często i gęsto puszczają 'wcięcia' w instalację robione przez gaziarzy. Obejrzyj wszystkie węże wodne od gazu czy nie mają zielonego nalotu. Żeby zgubić 0.5l płynu wystarczy kropelkowanie przez trochę czasu i pójdzie w glebę.
Kolega miał racje,dziś odkryłem wyciek przy przyłączu reduktora. Kilka ruchów śrubokręta i po kłopocie.Dziękuje za pomoc.
Posted: 17 Jan 2015, o 21:01
by KamKraw
Mi też ubywało płynu, był nawet plan żeby głowice zdejmować. Pewnego dnia otwieram maskę po dłuższej jeździe i obserwuję a tu kropelka po kropelce kapało na osłonę kolektora wydechowego i natychmiast parowało, dokręciłem obejmy i po kłopocie
