Re: IS mkI - Pytania o auto z ogloszenia
Posted: 9 Mar 2014, o 22:13
Od nośnie czarnego samochodu. Poprzednio posiadałem czarnego mercedes'ika i do dziś źle wspominam ten kolor. Dlaczego? Latem nagrzewa się jak "piec", a do tego strasznie widać było na nim wszelkie "zabrudzenia" (kurz, pył itd.).
Teraz z innej beczki... Widzę że niektórzy poszukują lexus'ów IS z gazem. Te auto nie nadaje się go gazu - oczywiście działa z nim podobno ok. - ale model ten posiada "miękką" głowice (sama uszczelka pod głowicą jest podobno "nieśmiertelna") i sporą ilość zaworów którą potrafią się wypalać. W instalacji zachodzi konieczność stosowania lubryfikacji zaworów - potwierdzają to główne serwisy zajmujące się montażem autogazu. Nie polecam zakupu lexusa z gazem bez lubryfikatora.
Jeszcze jedną uwaga jeśli Ktoś ma zamiar kupić lexusa z gazem - proponuje się sprawdzić temperaturę pracy silnika pod komputerem! Często temperatura jest wyższa o kilkanaście stopni co nie wpływa pozytywnie na głowicę.
Ktoś może napisać - i ma do tego prawo - że pierdzielę głupoty, ludzie jeżdżą lexusami na gazie i żyją - fakt, ale jakie tak naprawdę spustoszenie spowodowała instalacja gazowa dowiemy się dopiero po rozebraniu silnika.
