mam 7 cali na zimę jak Ty i 215 na wszystkich kołach, węższych nie polecam, niestety nie pamiętam indeksu.turkus wrote:Dzięki za odpowiedziA jak byście robili z szerokością - brać jak producent zaleca 215+225 czy może na zimę węższe - 205+215? I jak z tym indeksem prędkości? Obciążenie chyba 91 będzie ok do SportCrossa?
Tak.turkus wrote:w specyfikacji auta jest napisane, że opony na przód powinny być 215 (na felgach 7) a na tył 225 (na felgach 7,5).
1. Czy ten zalecany rozmiar odnosi się też do opon zimowych?
Tak. W teorii 225 możesz założyć na felgę od 6.0 do 8.5. Zerknij tu: http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci- ... -opony.phpturkus wrote: 2. Czy ewentualnie na te felgi o szerokości 7 da się założyć bez problemu oponę 225?
W teorii przy jeździe po śniegu będzie trochę lepiej ale przy hamowaniu na suchym/mokrym trochę gorzej, ale w praktyce pewnie nie zauważlnie.turkus wrote: 3. Czy w ogóle jest jakaś różnica, jeśli założę na wszystkie koła 215/45, a nie szersze na tył? W zimie i tak szybko się nie jeździ, więc sama nie wiem.
