Zakup grupowy MINI VCI J2534 z Chin
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: Zakup grupowy MINI VCI J2534 z Chin
Post by LinkPL »
bulikcbr wrote:Możesz podać dokładnie scieżke do której wrzucamy plik .dll?
Do katalogu głównego ... czyli pod windą ... C:/
Ten cały windows jest o tyle idiotyczny i beznadziejny, że wywala Ci jakiś tam błąd, ale skąd Ty nie klniemy na forum masz wiedzieć co jest jego powodem ... Od dłuższego czasu tylko linux ... gdzie sterownik do tego przewodu jest w kernelu a program do obsługi w konsoli ... ;)
How far We can go ...
sardzent
Model Lexusa: RX400h
Post by sardzent »
Skoro temat odzyl to pozwole sobie zapytac czy ten opisywany interfejs to cos takiego
jak np tutaj dostepny ?
allegro.pl/tester-diagnostyczny-mvci-tis-techstream-i3491151989.html
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Czy komuś z wyjątkiem Linka działa ten interfejs pod Win 7?
LinkPL
Post by LinkPL »
bulikcbr wrote:Czy komuś z wyjątkiem Linka działa ten interfejs pod Win 7?
Mi działał bez problemu pod wersją Win7 starter.
Opisałem całą procedurę i bez żadnego problemu chodzi na wirtualnym systemie WinXP pod Linuxem. Tym bardziej powinien działać bez problemu pod natywnie zainstalowanym WinXP.
Jeśli masz z tym problem możemy się zgadać na jakimś skype albo na czymś w tym stylu i postaram Ci się to zrobić, tak żeby chodziło bez problemu. Bo jak już się uda to uruchomić to chodzi ...
Czy masz dostępny interfejs przy wyborze w Techsteam Setup - VIM select ??
A jak nie to zadzwoń do mnie.
Link
klexus
Post by klexus »
U mnie działa bez problemu pod 7, ale tym interfejsem możesz odczytać sobie błędy skasować i przetestować urządzenia, ale jak masz masz zrobić odczyt parametrów to zapomnij, sa takie opóźnienia ze nie szkoda gadac wszystko reaguje z 5 sek opóźnieniem:(
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
LinkPL wrote:Ponieważ dziś się trochę narobiłem żeby ogarnąć interfejs do działania to podzielę się z Wami, bo pewnie niektórzy mają nie lada problemy ...
2. Na płycie dołączonej do interfejsu jest katalog drivers.
2.1 Podłączamy interfejs - powinien zapalić się na czerwono.
2.2 Wchodzimy do menadżera urządzeń i tam aktualizujemy sterowniki dla dwóch urządzeń z katalogów znajdujących się w katalogu drivers.
2.3 W tym katalogu jest też pliczek o rozszerzeniu .reg - dodajemy do rejestru.
2.4 Do katalogu głównego C:/ wrzucamy pliczek sterownika mvc...dll.
Link
Proszę o przesłanie mi mailem zawartości płytki ze sterownikami.
Dzięki,
Mariusz
LinkPL
Post by LinkPL »
klexus wrote:U mnie działa bez problemu pod 7, ale tym interfejsem możesz odczytać sobie błędy skasować i przetestować urządzenia, ale jak masz masz zrobić odczyt parametrów to zapomnij, sa takie opóźnienia ze nie szkoda gadac wszystko reaguje z 5 sek opóźnieniem:(
Jeśli przesyłasz sobie wszystkie wartości których jest dużo, to nie dziw się że są duże opóźnienia ... Do czego Ci wszystko ??
Zwykle do testowania danej rzeczy potrzebujesz max 10 zmiennych, przy których opóźnienie nie będzie większe jak 700-800 ms (przy wszystkich zmiennych masz 5000ms) razem z rysowaniem wykresów ...
Jest ten program oporny trochę, ale bez przesady. Daje nieograniczone możliwości i dużą funkcjonalność ...
Link
mongrel
Model Lexusa: gs300 mkII
Post by mongrel »
Witam kolegów,
dzisiaj się zebrałem i podłączyłem wreszcie auto do komputera. Przynajmniej można tak powiedzieć, bo o ile TIS rozpoznał auto i przeszedłem przez pierwszą fazę, czyli rozpoznaje model auta, tak później program nie może się skomunikować z żadnym ECU. Wszystkie wyświetlają się na żółto czyli program nie może się z nimi dogadać. Czy mniał ktoś może taki problem? Dodam, że używam Windowsa 7 64 bit, może to tego jest przyczyna? Pozdrawiam.
maniek_ls400
mongrel wrote:Witam kolegów,
Za kilka chwil idę do garażu - ostatnio instalowałem sobie też TiS pod W764bit i z samochodem Linka nie chciał się dogadać - widział 4 kompy. Na Win XP w moim LS430 widoczne było 28 ECU i z każdego z nich mogłem odczytywać/zmieniać parametry. Dam znać po południu.
LinkPL
Post by LinkPL »
Jeśli Ci się podłączył i masz wszystkie żółte to teraz dajesz Helth check i powinien się łączyć z każdym po kolei ... Mi mój stary interfejs w moim obecnym łączył się max z 4. W IS200 nie było żadnych problemów, natomiast z GS już gorzej ...
Wczoraj się wq i kupiłem już trochę mam nadzieję lepszy wynalazek ...
http://www.xcar360.com/mvci-toyota-tis- ... -dice.html
Wygląda to trochę lepiej i mam nadzieję, że w działaniu też będzie lepszy ... z tego co piszą u hamburgerów, to działa niezawodnie ;)
Link
