[IS200] Rozrząd
jes
Model Lexusa: GS 450H
Re: [IS200]Rozrząd
Post by jes »
Fakt, jest mało miejsca, ale wystarczy wyjąć wentylatory - wiem bo robiłem. Bez przyrządów do odkręcania i ściągacza nic nie zrobisz. Zabezpiecz chłodnicę grubą tekturą przed przypadkowym uderzeniem!
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: [IS200]Rozrząd
Post by medyss »
Dzięki za odp! Coś do blokowania tego koła wymyślę, bo zauważyłem że są w nim dwie dziury, czyli wystarczy że wymierzę i dorobię płaskownik z wkręconymi śrubami i już będę miał klucz do blokowania. Ściągacze jakieś mam, tylko pytanie czy tam się zmieszczą... Na zagranicznych forach było opisane żeby popukać gumowym młotkiem i też zejdzie.. Ciekawe :)
Poległem. Jak ktoś nie ma sprzętu i kanału to niech się lepiej nie dotyka. Znalazłem fachowca który mi ogarnął Lexa za 250zł także nawet nie warto rąk brudzić :) Odradzam wymianę samemu, no chyba że ktoś ma dobre narzędzia i stanowisko :) Pozdrawiam!
j0hnDEER
Re: [IS200]Rozrząd
Post by j0hnDEER »
Ja wymieniałem sam , żadna filozofia nawet lepiej sie to robiło niż w hondzie i wieczna walka z zębami i napinaczami.
MOCNO rekomenduje wymianę pompy wody razem z rozrządem przy jednej robocie . Wiem że pompa jest osobno ale wymiana jej na nie ściągniętym rozrządzie bez zwinnej małej rączki jest mocno utrudniona szczególnie poprawne założenie nowej uszczelki i samej pompy. Da sie to zrobić tylko pytanie ... po co utrudniać sobie życie ?
Jak ocenić stan pompy ? na obudowie są 2 dziurki ( miedzy łożyskami) jeżeli mamy nalot w okolicach tych otworów to pompa BEZWZGLĘDNIE nadaje się do wymiany - płyn przecieka przez uszczelniacz łożyska i dokapia je a w zbiorniczku nawet nie zauważyłem że cokolwiek ubywa)
Problem w tym że ta 2ga jest od spodu i ciężko ją wypatrzeć a najczęściej nią płyn ucieka i zostawia nalot - po 200tys.nalot jest srogi a pompa nadaje sie na złom.
czerwona strzałka - dolna dziurka gdzie najczęściej pojawia sie nalot.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: [IS200]Rozrząd
Post by kupiec1985 »
j0hnDEER wrote:Ja wymieniałem sam , żadna filozofia nawet lepiej sie to robiło niż w hondzie i wieczna walka z zębami i napinaczami.
Problem w tym że ta 2ga jest od spodu i ciężko wypatrzeć ją a najczęściej nią płyn zostawia nalot - po 200tys.nalot jest srogi a pompa nadaje sie na złom.
dobra uwaga co do pomy , jakiego sciągacza uzyłeś ?? ja nie mam żadnego a chce sobie sam wymienić i nie wiem co zakupic aby się nadało
j0hnDEER
Re: [IS200]Rozrząd
Post by j0hnDEER »
mówisz o rozrządzie czy o pompie ?
jak o rozrządzie to z zaprzyjaźnionego zakładu pneumat do ciężarówek ;) żadnej śruby sie nie boi
kupiec1985
Re: [IS200]Rozrząd
o rorządzie , czyli śróbe na wale odkręciłes pneumatem a koło pasowe czym sciągałeś ?? bo mnie własnie o to chodzi
j0hnDEER
Re: [IS200]Rozrząd
Post by j0hnDEER »
wyszło bez problemu , ciasno bo ciasno ale nie było z tym cyrków
medyss
Re: [IS200]Rozrząd
Post by medyss »
jeżeli ktoś nie ma odpowiednich narzędzi to nie polecam tego robić samemu. Chłodnice trzeba wyjąc bo sie pare żeberek pognie a szkoda :) no i koło pasowe na wale jak nie było odkrecane od nowosci to zaden normalny klucz tego nie ruszy no chyba że przez rure i jakos od dołu :)
kuba123
Re: [IS200]Rozrząd
Post by kuba123 »
witam, mam pytanie odnośnie rozrządu w IS200, czy należy go wymienic tylko po 150tys czy np po uplywie 10 lat tez? Bo jeden mechanik w ASO stwierdził tak a drugi inaczej:Pi bądź tu mądry..
Palio
Model Lexusa: Brak
[IS200]Rozrząd
Post by Palio »
Moim zdaniem powinieneś wymienic. Tego typu materiał zużywa sie nie tylko z upływem kilometrów ale i czasu. Zreszta ja u siebie wymienialem po 100 k km i chyba 6 latach - stan był masakryczny.
Users browsing this forum: krzysout and 1 guest
