tarcze hamulcowe + klocki
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Re: tarcze hamulcowe + klocki
Post by _3rd »
Na IS MK3 miałem TRW i były ok, teraz mam Rotinger GT nacinane/nawiercane i tez są ok.
krzkowalski
Model Lexusa: IS250 MK2 2009
Post by krzkowalski »
_3rd wrote:Na IS MK3 miałem TRW i były ok, teraz mam Rotinger GT nacinane/nawiercane i tez są ok.
Dzięki za info.
A te nacinane/nawiercane nie są głośne?
_3rd
Post by _3rd »
Przednie tarcze słychać dosyć głośno (jak na standardy błogiej ciszy w Lexach) przy hamowaniach z wyższych prędkości do 0 lub prawie 0. Potem zmieniła się moja koncepcja tego auta i po założeniu dolotu i wydechu nie słyszę hamulców :-)
darek007
Post by darek007 »
Poszukuje osłon tarcz hamulcowych. Czy ktoś z obecnych na forum wie gdzie mozna dostać zamiennik (o ile mozna) lub gdzie szukać dobrej używki?
Raven377
Model Lexusa: LS 430 III
Post by Raven377 »
Szanowni Koledzy nawiązując do tematu hamulców w moim LS 430 z 2004 r wyskoczył komunikat Brake Wear i czerwony trójkąt z wykrzyknikiem. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu komunikat gaśnie. Pytanie może jest prozaiczne ale co to oznacza ? Nigdzie na forum nie znalazłem info.
skyglobe
Post by skyglobe »
Witam.
"Break wear" czyli klocki hamulcowe. Warto zaglądnąć. Jeżeli zapala się i gaśnie to skontrolowałbym czujniki zużycia klocków. Może coś w kostce jednej czy drugiej zaśniedziało.
Neutrino
Post by Neutrino »
darek007 wrote:Poszukuje osłon tarcz hamulcowych. Czy ktoś z obecnych na forum wie gdzie mozna dostać zamiennik (o ile mozna) lub gdzie szukać dobrej używki?
Miałem to samo w zeszłym roku...ja nie znalazłem zamienników i zmuszony byłem kupic w ASO. Cena jak na powyginany kawałek blachy ze wzmocnieniem w okolicach dziury na piastę trochę spory do tego dochodzi koszt wymiany...ja miałem akurat mechaniora, który się zlitował i miał patent na wymiane tego elementu bez zdejmowania piasty i rozpinania zawiasu ;-). Na pocieszenie moge tylko dodac, że na elementach tych jest napisane Made in Japan.
Zewus
Post by Zewus »
Neutrino wrote:
darek007 wrote:ja miałem akurat mechaniora, który się zlitował i miał patent na wymiane tego elementu bez zdejmowania piasty i rozpinania zawiasu ;-).
mógł byś się dowiedzieć jak to zrobić?
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
Przeciąć szlifierką.
Zewus
Post by Zewus »
Zna ktoś momenty dokręcania piasty do zwrotnicy? Planuje wymianę hebli i po bożemu chce założyć większe tarcze kotwiczne, co wiąże się z demontażem piast.
Return to “LS”
