Ja mam IS'a 200t od 2016 z większym przebiegiem i nie mam żadnych problemów - jeździ jak nowy.
Chwile po gwarancji pojawił się problem z odpalaniem i to był akumulator który ASO wymieniło w ramach dobrej woli.
Tylko ten IS faktycznie nie ma kombinacji w postaci LPG i przechodzi przegląd co roku w ASO ; )
- Model Lexusa: is200t
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Objawy pasują do puszczających wtryskiwaczy LPG. Auto ciężko odpala bo jest przelany paliwem. Zakręć butle na noc wcześniej wypalając gaz z instalacji i spróbuj odpalić po nocy.macznikr wrote: ↑14 Sep 2023, o 09:48 Witam,
mam IS200t z 2017 roku od nowości. Przez ten czas sprawował się idealnie a od kilku tygodni przy pierwszym odpalaniu po nocy (albo innym bardzo długim postoju) długo kręci zanim odpali.. Przebieg niski bo 73k. Mogę dodać że od 3 lat ma instalację gazową, ale samo odpalenie jest z benzyny więc to chyba nie przez lpg..
Gdy go zgaszę i spróbuję raz jeszcze to już bez problemu, ale ten pierwszy raz kręci i sam zaskok jest jakby nierówny, chwilę się ksztusi zanim wystartuje.
Wymieniłem akumulator ale to nie pomogło.
Czy mogę prosić kogoś o podpowiedź co to może być? W lexusie chcą 500 za diagnostykę..
Z góry dziękuję!
Druga opcja to gaz rozjechał mapy Pb.
STOP HYBRID GO SMOG
- Model Lexusa: w planach
Przymierzam się do zakupu ISa 200t. Moja największa zagwostka polega na tym, czy aż tak bardzo warto szukać / dopłacać do "F sporta"? Poza zmianami estetycznymi, czy są różnice w hamulcach, zawieszeniu?
Znalazłem ciekawe ogłoszenie 200t Elegance + Sense i mocno się nad nim zastanawiam.
Mam nadzieję, że usłyszę od Was coś, co mnie w którąś stronę przekona
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Inny zderzak i grill, adaptacyjne zawieszenie (elektronicznie sterowane amortyzatory), tylne tarcze 280mm (zamiast 260mm) i chyba ML audio w standardzie.
Z powyższych doskwiera mi brak ML i frontu z F-sport (przekładka dosyć kosztowna).
Przednie tarcze powinny być 334mm bez względu na wersję wyposażenia.
Wizualnie wiem, że są właśnie zmiany w przednim zderzaku. Bardziej chodziło mi o właśnie sprawy techniczne jak to co podałeś. ML w standardzie to chyba w wersji Prestige? Bo oglądałem kilka aukcji i na X sztuk w 1 był ML w F sporcie [emoji57]. I chyba zegary z LFA, które niestety bardzo mi się podobają [emoji57]. A skoro mówisz o adaptacyjnym zawieszeniu to pewnie koszt serwisu w tym przypadku też będzie wyższy? Pytanie jak bardzo jest to odczuwalne przy normalnej jeździe.
- _3rd
ML audio na rynek UK był w standardzie chyba właśnie w Prestige, nie wiem jak dla rynku US i EU.
Tak, te zegary są tylko w F-sport (trudno dostępne i nie zawsze działają przy próbie montażu w innej wersji wyposażenia oraz przebiegu nie da się przeprogramować).
Amortyzatory, wiadomo są sporo droższe, utwardzają się w trybie Sport+. Standardowe zawieszenie jest już dosyć sztywne, w F-sport pewnie jeszcze lekko sztywniejsze w tym trybie.
Czyli jeśli chodzi o zawieszenie to nie jest to dla mnie aż tak znaczącą zmiana. Same hamulce na tył pewnie są p&p żeby powiększyć w normalnej (Elegance) wersji [emoji16] Kierownicę i tak planuje od razu obszyć, więc sam znaczek F-sport nie wiele na niej wnosi. Brak ML mnie trochę zniechęca, bo lubię jak muzyka ładnie, czysto gra. Pytanie jak jest w podstawowej wersji, czy daje radę? W końcu w teorii to Pioneer a nie noname [emoji6]
Zapytam jeszcze inaczej [emoji6] Czy wg Was dopłata 15-25 tyś do wersji Fsport ma realny sens ?
- _3rd
Większe tarcze na tył są p&p.
Co do audio to są 3 warianty: ML, Premium (Pioneer ze wzmacniaczem w bagażniku) oraz standard z 6 głośnikami. Mam podstawowe nagłośnienie i szału nie ma, od razu dołożyłem mały aktywny subwoofer do bagażnika i teraz gra porównywalnie/trochę lepiej do plastikowego BOSE z mazdy 3 BL którą miałem 5 lat temu
To już dobra wiadomość [emoji106]
Co do audio to obecnie mam mazde 6 GH właśnie z Bose i gra dla mnie wystarczająco dobrze. Obawiam się tylko właśnie tego, że standardowe audio może mnie nie zadowolić, a jednak lubię posłuchać "dobrze" muzyki.
Widziałem, że jakiś kolega z forum wymieniał głośniki i już wtedy był zadowolony z efektu.
Miałbym do Was jedno pytanie typowo techniczne przed zakupem odnośnie naboju / pirotechniki maski. Dodaje zdjęcie jak wyglądają w konkretnym egzemplarzu. Dodam, że nic się nie świeci na desce itd, maska lakier ~100um.
