Page 14 of 26
Re:
Posted: 25 Sep 2013, o 23:14
by turkus
Palio wrote:Słuchajcie, a czy schowek w IS 200 jest podświetlany? Jeśli tak jaki zarnik i gdzie jest schowany??
U mnie nie jest, albo podświetlenie jest zepsute.
Posted: 26 Sep 2013, o 00:29
by Palio
Dzięki za odp. Wlasnie nie wiem czy to usterka czy rzeczywiście brak tam jest oświetlenia. Jednak zauważyłem ze popielniczka ma zaroweczke, co prawda nie działa (pewnie przypalona) ale to dziwne ze skoro popielniczke podswietlili to czemu zrezygnowali z oświetlenia schowka?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 26 Sep 2013, o 10:02
by mikrus
ja u siebie mam podświetlany schowek, więc raczej żaróweczka przepalona u Was
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 28 Sep 2013, o 21:53
by turkus
OK, jest podświetlony, ale świeci się tylko, jak są włączone światła - to mnie zmyliło bo pamiętam, że grzebałam ostatnio na postoju i się nie świecił
zaróweczka jest pod poduszką pasażera, na górze schowka.
Posted: 29 Sep 2013, o 02:25
by Palio
Ech, rzeczywiście, swieci sie tylko przy włączonych światłach
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 29 Sep 2013, o 10:11
by mlody
Jak to zawsze bywa, przepaliła mi się żarówka D2R przód od kierowcy. Moje duże europejskie dłonie nie są w stanie dojść odpowiednio do żarówki. Czy jest jakaś metoda ( poza usług serwisu) żeby zrobić to samemu. Jak powinno się to robić, żeby zatrzasnąć te małe metalowe klamerki?
Niby wszystko jest ok, a jednak nie działa, jak powinno. Czy coś najpierw muszę zdemontować? Pomocy!
Co do przetwornicy, jak sprawdzić, czy to ona czasem nie jest walnięta?
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 29 Sep 2013, o 18:01
by carinus
Zamień miejscami żarówki i zobaczysz co padło.Miejsca nie ma za dużo ale tragedii też nie ma,da sie to jakoś założyć.Weź jakieś małe lusterko i wtedy zobaczysz jak jest założona sprężynka trzymająca palnik.
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 11 Oct 2013, o 11:31
by mlody
Już ustaliłem, że to jednak nie żarówka. Jak się okazało to raczej może być przetwornica. Chciałem się dopytać, gdzie znajdę przetwornicę?
Zacznę od początku, po włączeniu świateł słychać pod maską ( przy otwartej pokrywie) dźwięk charakterystyczny dla zwarcia prądowego. Światło przy włączonym silniku nie zawsze zapala ( rzadziej niż częściej) , natomiast gdy silnik jest wyłączony, częściej udaje mi się zapalić żarówkę. Chciałbym Poznać wasze sugestie, co powinienem zrobić. Teraz będę próbował znaleźć przetwornicę i sprawdzić jej przewody i złącza, wydaje mi się to pierwszym elementem, który muszę zrobić, tylko nie do końca wiem, gdzie jest ona ukryta. POMOCY!
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 12 Mar 2014, o 23:33
by tmx89
jakie zarówki siedza w lampkach pod sufitem ? i jaka jest w bagazniku ?
planuje zmienic na LED-y aby mocniej i oszczedniej swiecily
rozumie ze w poswietleniu rejestracji jest W5W
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 15 May 2014, o 07:57
by tmx89
czy ktos sie orientuje jakie sa zarowki na tyl do przeciwmgielnych ?
