U mnie nie jest, albo podświetlenie jest zepsute.Palio wrote:Słuchajcie, a czy schowek w IS 200 jest podświetlany? Jeśli tak jaki zarnik i gdzie jest schowany??
Jakie żarówki lub żarniki (POMOC I OPINIE)
Palio
- Model Lexusa: Brak
Dzięki za odp. Wlasnie nie wiem czy to usterka czy rzeczywiście brak tam jest oświetlenia. Jednak zauważyłem ze popielniczka ma zaroweczke, co prawda nie działa (pewnie przypalona) ale to dziwne ze skoro popielniczke podswietlili to czemu zrezygnowali z oświetlenia schowka?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- mikrus
- Model Lexusa: GS430 mkII
Re: [IS 200]Żarówki
ja u siebie mam podświetlany schowek, więc raczej żaróweczka przepalona u Was
Mikołaj
Mikołaj
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Re: [IS 200]Żarówki
OK, jest podświetlony, ale świeci się tylko, jak są włączone światła - to mnie zmyliło bo pamiętam, że grzebałam ostatnio na postoju i się nie świecił
zaróweczka jest pod poduszką pasażera, na górze schowka.
Palio
mlody
- Model Lexusa: IS 200 gs 300 gs 250
Re: [IS 200]Żarówki
Jak to zawsze bywa, przepaliła mi się żarówka D2R przód od kierowcy. Moje duże europejskie dłonie nie są w stanie dojść odpowiednio do żarówki. Czy jest jakaś metoda ( poza usług serwisu) żeby zrobić to samemu. Jak powinno się to robić, żeby zatrzasnąć te małe metalowe klamerki?
Niby wszystko jest ok, a jednak nie działa, jak powinno. Czy coś najpierw muszę zdemontować? Pomocy!
Co do przetwornicy, jak sprawdzić, czy to ona czasem nie jest walnięta?
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS 200]Żarówki
Zamień miejscami żarówki i zobaczysz co padło.Miejsca nie ma za dużo ale tragedii też nie ma,da sie to jakoś założyć.Weź jakieś małe lusterko i wtedy zobaczysz jak jest założona sprężynka trzymająca palnik.
mlody
Re: [IS 200]Żarówki
Już ustaliłem, że to jednak nie żarówka. Jak się okazało to raczej może być przetwornica. Chciałem się dopytać, gdzie znajdę przetwornicę?
Zacznę od początku, po włączeniu świateł słychać pod maską ( przy otwartej pokrywie) dźwięk charakterystyczny dla zwarcia prądowego. Światło przy włączonym silniku nie zawsze zapala ( rzadziej niż częściej) , natomiast gdy silnik jest wyłączony, częściej udaje mi się zapalić żarówkę. Chciałbym Poznać wasze sugestie, co powinienem zrobić. Teraz będę próbował znaleźć przetwornicę i sprawdzić jej przewody i złącza, wydaje mi się to pierwszym elementem, który muszę zrobić, tylko nie do końca wiem, gdzie jest ona ukryta. POMOCY!
- tmx89
Re: [IS 200]Żarówki
jakie zarówki siedza w lampkach pod sufitem ? i jaka jest w bagazniku ?
planuje zmienic na LED-y aby mocniej i oszczedniej swiecily
rozumie ze w poswietleniu rejestracji jest W5W
- tmx89
