Myśle ze na samą obudowę da radę, zamawiał ktoś ? Zamówię i zdam relacje jak z jakością.
https://pl.aliexpress.com/item/1-pc-Fob ... 2d1ea285-0
Kluczyk i jego dorobienie..
- Model Lexusa: Is200
- Model Lexusa: Ls
Re: Kluczyk i jego dorobienie..
Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tu. Kupiłem auto są dwa piloty jeden działa w drugim wymieniłem baterię i niestety nie działa. Czy po wymianie baterii jest jakaś procedura programowania pilota? Chodzi o LS 460 z 2007.
- Model Lexusa: CT 200h
I jak to w końcu wyszło? Da się dorobić bez problemu? Za ile?
- Model Lexusa: GS300 MKI
Panowie ponawiam. Kluczyki umarły i nie da się ich naprawić - w sensie przyciski od centralnego zamka. Czy da się dorobić pilot do transpondera czy po prostu wstawić sobie nowy transponder z pilotami? Wiem, że nie ma obowiązku mieć remote centralnego zamka ale to jednak wygoda.Lex Luthor wrote:Co prawda nikt tu juz chyba nie zaglada ale moze akurat...
Panowie kluczyki mi sie juz koncza, popekaly i grot juz sie ledwo trzyma.
Da sie kupic gdzies tak sam plastik zeby przelozyc tylko grot? Nie zalezy mi na remote, bo mam w oddzielnym pilocie.
Gs300 MK1.
- Model Lexusa: IS250 MK2 2008
Cześć,
Panowie znacie kogoś z Lublina lub okolic kto byłby w stanie zaprogramować mi drugi kluczyk do IS250 mk2 2008- kluczyk kupiłem na alledrogo a z racji zakupu auta z 1 kluczykiem chciałbym go doprogramować,
ewentualnie czy ta procedura jest trudna gdybym sam kupił kabel ?
- Nat
- Model Lexusa: LS 460
Informacja z dziś z ASO dot. dorobienia kluczyka do LSa:
"Kluczyk kompletny : grot 370 zł, pilot 2033 zł i czas oczekiwania kilka dni. Dodatkowo koszt kodowania na serwisie to jakieś 250 zł."
Czyli nawet z rabatem będzie to jakieś 2,5 tys. i kilka dni oczekiwania.
Sądząc po cenach to są w to zaangażowani inżynierowie z NASA i zaawansowane technologie kosmiczne.Nat wrote:Informacja z dziś z ASO dot. dorobienia kluczyka do LSa:
- Model Lexusa: LS430
Myślę że cena bierze się stąd że trudno o zamienniki i kogoś kto to zrobi. Wiem bo przerabiałem temat.
Wysłane z mojego F1 przy użyciu Tapatalka
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
W Warszawie na Al. Solidarności robią za 1200 zł.
- Nat
A jakiś bardziej konkretny adres?ArtIS wrote:W Warszawie na Al. Solidarności robią za 1200 zł.
Czy to o ten punkt chodzi?
https://tiny.pl/7kk4b
