Swap silnika 2JZ-GE do IS200.
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Re: Swap silnika 2JZ-GE do IS200.
Post by michalllw »
michas1991 wrote:więc jak Panowie pomożecie? :)
lukasz24 to ogarniał ale chyba z rok się z tym pie...lił i miło i chyba tego miło nie wspominał, do tego będziesz musiał kawałek budy przyciąć ponieważ lewarek z is300 się nie zmieści więc będzie małą rzeźba więc najlepiej daj to komuś kto to ogarniał, np do Riki-iego z forum, myślę że Ci to ogarnie za w miarę rozsądne pieniądze i nie będzie to trwało rok czasu :ok:
michas1991
Post by michas1991 »
endrju1 wrote:Ale w czym? Przecież wszystko zostało już napisane kilka postów wyżej. Będziesz sam swap ogarniał, czy zlecasz komuś?
ale mi chodzi o info co dokładnie zrobić, a wcześniej byłobaardzo ogólnie to było opisane
krzysztof33
Model Lexusa: lfc
Post by krzysztof33 »
Dobre mam doświadczenia z warsztatem z portalu [SPAM]. Odbierają auto we własnym zakresie, także nie trzeba kombinować transportu do nich na warsztat samemu. Robiłem u nich Swap i poszło fajnie. Silnik wstawiony i dostrojony, pobiera paliwa i oleju w punkt, co przy starej Warszawie żeby tak to wszystko wyregulować jest już sztuką.
artino131
Post by artino131 »
Witam, lada dzień biorę się za przeszczep 2jz ge + skrzynia at z angola do mojego is200. Czy sanki pod silnik i maglownica od 1gfe pasują do 2jz? Ewentualnie w co jeszcze warto się uzbroić przed rozpoczęciem prac żeby później w trakcie nie szukać gratów ?
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
artino131 wrote:Witam, lada dzień biorę się za przeszczep 2jz ge + skrzynia at z angola do mojego is200. Czy sanki pod silnik i maglownica od 1gfe pasują do 2jz? Ewentualnie w co jeszcze warto się uzbroić przed rozpoczęciem prac żeby później w trakcie nie szukać gratów ?
Riki z forum robił coś takiego i ma wszystkie graty więc napisz do niego to Ci pomoże :ok:
ronnie441
Model Lexusa: IS 300
Post by ronnie441 »
Witam. Chcę zrobić SWAP na 2jz w swoim is 200 na razie mam tylko silnik. Czy silnik wchodzi p&p czy trzeba coś rzeźbić? no i oczywiście manual od BMW na razie mam na to 2500euro mam nadzieje ze to wystarczy. Czy jest sporo potrzebnych przeróbek instalacji zeby wszystko działało jak nalezy?
NoTwixD
Model Lexusa: is 200
Post by NoTwixD »
Zależy czy masz całego dawce czy tylko silnik. jeżeli dawca to np gs300 robią się problemy
Druga sprawa do przerobienia umiejscowienie lewarka , wał ,podpory wału i adaptery. Nie lepiej zrobić adapter do skrzyni od is200 i swapowac ?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
ronnie441
Post by ronnie441 »
nie sadzisz ze skrzynia z is 200 jest za słaba na te 200 koni? Powiedzmy ze dawca to is 300 angol automat a ja koniecznie chce manualna skrzynie biegow.
ledziu
Post by ledziu »
ronnie441 wrote:nie sadzisz ze skrzynia z is 200 jest za słaba na te 200 koni? Powiedzmy ze dawca to is 300 angol automat a ja koniecznie chce manualna skrzynie biegow.
A co ma moc do trwałości napędu? Jego trwałość będzie uzależniona od nm i jego charakterystyki...
ronnie441
Post by ronnie441 »
ok. Ale czy silnik bez problemu mozna zamienic bez rzezby?
