Gaz do IS300???
Yarecki
Re: Gaz do IS300???
Post by Yarecki »
owczar wrote:U mnie siedzą dwa goldy i oba cichutkie ;)
Bo reduktor trzeba jeszcze właściwie zasilic :kawa:
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Gaz do IS300???
Post by gmiter »
Święte słowa, u mnie był problem wycia przez niewielkie zagięcie miedzi przed redu w poprzednim aucie - było wycie, piszczenie itp.
W Lexie jest Gold i go nie słyszę, a nawet nie mam żadnych podkładek gumowych - jest na sztywno do kielicha przymocowany.
Olek AP
Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Re: Gaz do IS300???
Post by Olek AP »
W tym kierunku się nie zagłębiałem, a kto wie czy tutaj nie leżał pies pogrzebany. Wcześniej z autami z instalacją za dużo styczności nie miałem i człowiek z każdym dniem mądrzejszy.
Ciekawe tylko czemu jeździł na Goldzie i było ok, a zrobiona tylko przekładka samego reduktora i się to pojawiło.
konik_80
Re: Gaz do IS300???
Post by konik_80 »
Niestety ale redki od KME coraz częściej mają problemy z "odzywaniem się"...
wysilbn
Model Lexusa: IS 300
Re: Gaz do IS300???
Post by wysilbn »
konik_80 wrote:Niestety ale redki od KME coraz częściej mają problemy z "odzywaniem się"...
masz rację nawet zestawy naprawcze dosyłają za darmo , ale uważam że i tak na KME lepiej się stroi i auto lepiej jeździ , niż na przyład na czerwonym AC STAGA .
Sydney85
Model Lexusa: IS300
Re: Gaz do IS300???
Post by Sydney85 »
Cześć. Co myślicie o instalacji BRC sequent p&d do is300? Planuję założyć gaz i taką mi oferują.
Jakieś sugestie i opinie?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Gaz do IS300???
Post by gmiter »
P&D jest fajną instalacją i jak Ci dobrze dobiorą reduktor + dobrze ułożą wtryskiwacze tak aby były mega krótkie wkrętki (przy BRC jest ciężko bo są chamskie listwy) to instalacja jest długowieczna.
Jednak relatywnie patrząc to wybrałbym jakiś zestaw składany bo wychodzi taniej. WTryskiwacz BRC to koło 200zł sztuka a np Barracuda która jest świetnym wtryskiwaczem kosztuje 70zł/sztuka. Reduktory do BRC są dużo droższe ni zstandardowe, sterownik to samo.
Sydney85
Model Lexusa: IS300
Re: Gaz do IS300???
Post by Sydney85 »
Zaproponował również taki wariant:
Stag qmax basic, kme gold, barracuda. Co o tym myślicie?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Gaz do IS300???
Post by gmiter »
Dużo bardziej optymalne i elastyczne rozwiązanie. Z reduktorem KME Gold trzeba uważać bo buczy i niektóre wczesne partie miały efekt pompowania sie przy CutOff ale chyba juz od jakiegoś czasu poprawili wszytskie problemy. Wtryski b. dobre, do nich filtr z odolejaczem dla fazy lotnej.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Re: Gaz do IS300???
Post by piotrek_camry »
Jeżeli monter jest ogarnięty to brać :wink:
Return to “Instalacje Gazowe”
