IS200/300 Poliuretany??
dzida
Re: IS200/300 Poliuretany??
Post by dzida »
GT4 realizowało grupowe zamówienie na nasze forum (byłem jednym z zamawiających). Wszystko pasowało.
baniaq
Post by baniaq »
Ciekawe, bo właśnie z tego zamówienia jest mój zestaw...
Sprzedam graty do IS200/300:
boyar
Model Lexusa: IS 200 SC
Post by boyar »
prawdopodobnie będę wymieniał tuleje w przednim zawieszeniu, najchętniej cały komplet. Czy kupował ktoś tuleje od na tej aukcji?
http://allegro.pl/tuleje-poliuretanowe- ... 27850.html
wie ktoś może czy to jest bezpośredni producent czyli 4gt czy posługuje się tylko ich zdjęciem a sprzedaje jakiś chiński badziew?
Co do montażu, da radę zamontować to samemu w domu? narzędzia i umiejętności mam, tylko prasy hydraulicznej brak.
Czytając posty to warto wymienić na poli prawda?
endrju1
Post by endrju1 »
Wymienić warto, z wymianą w domu myślę, że trochę problemów może być, ponieważ wyjęcie starych tulei to dość trudne zadanie, włożenie poli to już kaszka z mleczkiem.
lukas78
Post by lukas78 »
baniaq wrote: Z tego co montowałem, to tuleja na bananie ma ok. 1mm przerwy między wahaczem a kołnierzem z obu stron. Wtedy nie miałem wyjścia i musiałem to założyć, ale przed montażem wydawało się, że tuleja będzie pasowała idealnie. Po wciśnięciu w wahacz "spuchła" o 2mm i właśnie taki kwiatek się zrobił. Ustawiłem ją prasą na 1mm po każdej ze stron i jakoś śmiga.
Na zielono przerwa 1mm.
W sobotę zamontowałem u siebie w gs300 mk2 tuleje poli od GT4 na banany przednie. Po montażu sytuacja jest identyczna jak u kolegi baniaq - przed montażem rozmiar tulei idealny pod rozmiar wahacza. Natomiast po wprasowaniu tulei pojawiła się mała przerwa między kołnierzem tulei, a krawędzią wahacza w miejscu zaznaczonym na rysunku kolegi.
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów zdecydowana poprawa prowadzenia auta, oraz zanik lekkiego bicia na kierownicy (jakie miałem przed wymianą tych tulei) przy początkowej fazie hamowania :ok:
ps. moja sugestia dla kolegów z GT4 - to przy produkcji tych tulei, zmniejszenie o te 2 mm szerokości/odległości pomiędzy kołnierzami. Z drugiej strony, być może ta mała przerwa nie skróci zbytnio żywotności tych tulei, bo naprawdę solidnie to wszystko tam siedzi w tym bananie - ale, to okaże się po pewnym czasie, i przejechanych kilometrach.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Mam szybkie pytanie:
Czy poniższe tuleje to ten sam element kóry jest na zdjęciu? Kupiłem je bo powiedziano że mam kupić tuleje na przód do dolnego tylnego wahacza
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/tuleja- ... -1szt.html
baniaq
Post by baniaq »
Hehe, Panowie z GT4 są odporni na sugestie.
Po krótce:
GT4 przysłało mi poprawione metalowe wkłady do tulei. Wyjąłem wahacze, zawiozłem do mechanika na wymianę (febest out, GT4 in).
Tuleje w wahaczu górnym tak spuchły po wciśnięciu, że nie mieściły się w gniazdo. ze 4mm wystawały, generalnie wyglądało to zabawnie, ale nie było mi do śmiechu.
GT4 próbowało mi pomóc, polecili mi jechać do tokarza, który "w 5 minut poprawi mi to na miejscu". Ostatecznie wysłałem im wahacze z tulejami, wyjęli, oszlifowali, obcięli nadmiar materiału, założyli na nowo.
Tak skutecznie poprawili to wszystko, że aktualnie przy jeździe próbnej tuleje w dolnym wahaczu poprzecznym poprzesuwały się w przód i na kołach pojawiła się rozbieżność. Patrząc od góry koła stoją tak: \ /
OEM tuleja ma kołnierze o grubości 7mm. GT4 ma 6mm. Rozmawiałem o tym ze 100 razy. Mam to w mailach, gadałem przez telefon, ostrzegałem, że to się przesunie... "Będzie dobrze, wszystko się ustawi na środek, to nie pracuje w tej płaszczyźnie". Trolololo.
Jeżeli chodzi o banany. Swoje ustawiłem prasą na idealny środek. Aktualnie lewy przedni wahacz przesunął się do góry i trzyma go kołnierz. Ten temat także poruszyłem przez telefon z GT4. Podobno "tuleje nie są do zastosowań w autach obniżanych". Heheszki.
Od tygodnia mam unieruchomione auto. Wszystko miało pasować. Tymczasem podróżuję po Polsce pożyczanymi samochodami i pociągami. Dzięki GT4!
Łapcie materiały.
1. Fotki tulei po wciśnięciu (sorry za słabą jakość, środek nocy i mega zdenerwowanie dały się we znaki):
https://www.dropbox.com/sc/gqp9vh854kyq ... spjdQqv9Ya
2. Fotki tulei po poprawce w GT4
https://www.dropbox.com/sc/phskrynxbz68 ... zNvwsU7kra
3. Video z tulejek po poprawce w GT4:
https://youtu.be/OX48mpn8Z30
4. Video z pracującego wahacza skreconego w opór:
https://youtu.be/Bja_S_r7hUo
Mam ponad 40 maili korespondencji. W razie gdyby ktoś chciał mi coś zarzucić, upublicznię materiały.
Może nie jestem zawodowym mechanikiem, ale mam na swoim koncie setki napraw w autach swoich, rodziców, znajomych. Zawieszenie w IS200 rozkładałem i składałem co do śrubki wielokrotnie. Pierwszy raz mam jakikolwiek problem z częściami. (dotychczas wszystko OEM, febest, Febi, TRW, 555, ISC).
Na koniec kawałek korespondencji:
W poliuretanie powinna się obracać tylko tuleja, a poliuretanowy element nie powinien sie obracać w wahaczu. Jesli jest inaczej, to nie jest dobrze...
Za tydzien montuje u siebie tuleje z Olkusza... nie miałem żadnych obaw, ale zaczynam się zastanawiać czy też nie będzie jakiejś jazdy.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Ja mam z Olkusza tuleje do bananów to wyglądają całkowicie inaczej - są jakby wklejone w metal i akurat te się wciska coby nie chodziły góra dół. Mam na stabilizatorze przedni tulejki żółte - pasowały idealnie i jest ok, z tyłu tuleje pływające także weszły idealnie i tył jest w sumie ani bardziej sztywny od ori ani nie tłucze - czuć stabilność w końcu.
endrju1
Post by endrju1 »
Ja mam u siebie cały przód + pływające od nich i wszystko jest ok, chociaż kupowałem już jakiś czas temu. Czyżby lecieli po jakości ostatnio? Z ciekawości sprawdziłem tuleje na bananach i po ok 5tyś km za jak nowe. Jak auto stoi to szczelin nie widać jak podniosę to pojawia się u góry.
