Page 11 of 26
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 21 Oct 2012, o 22:27
by Damian87
radze wyjąć te żarówki wziąć je na wzór i powędrować do elektronicznego sklepu aby dali diodowe zamienniki :)
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 17 Nov 2012, o 18:58
by Bania
Panowie jakie żarówki do przeciwmgielnych na przód do IS200?
Na toyodiy piszą że 51W/12V ale H3 czy H1 ?
Jak się zabrać do wymiany? Trzeba zdejmować koło/nadkole?
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 17 Nov 2012, o 19:48
by forest
jakie żarówki to nie mam pojęcia... prawdopodobnie HB3 lub HB4
Wymiana:
Najpierw musisz odpiąć kilka spinek z plastikowego nadkola, żeby wsadzić rękę, dosięgnąć do lampy od tyłu i wypiąć kostkę.
Następnie od przodu, tam gdzie jest ten wlot w zderzaku obok lampy przeciwmgłowej są dwie śrubki (rozm.10') które trzymają lampe w zderzaku (ciężko sie do nich dostać ale trochę cierpliwości i powoli odkręcisz...)
Gdy już śrubki odkręcone, wystarczy lekko szarpnąć lampe do siebie i wyjdzie...
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 17 Nov 2012, o 19:53
by legato97
HB4
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 20 Nov 2012, o 18:45
by Duszek
Witam prosze moze ktos podpowie jak wymienic 3 zarowke stop w is 200 rok 2000
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 20 Nov 2012, o 20:46
by Duszek
Nie wiem czy to normalne ze spalona zarowka 3 stopu powoduje zapelenie kontrolki od ( hamulca recznego ) czerwonej , a nie zapelenie kontrolki braku swiatel ?
U mnie najwidoczneij tak czy to normlane ?
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 21 Nov 2012, o 01:23
by legato97
Wszystko ok, zarowki stopu to 1 rzecz do sprawdzenia po zapaleniu sie tej kontrolki.
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 22 Nov 2012, o 19:37
by Duszek
ok juz wymienilem fakt to bylo od tgo
dziekuje
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 31 Dec 2012, o 13:48
by grucha2666
mam pytanie: przepaliła mi się jedna z żarówek oświetlenia rejestracji z tyłu. jak najłatwiej wyjąć te przepalone żarówki żeby niczego nie urwać? wymieniał ktoś?
Re: [IS 200]Żarówki
Posted: 31 Dec 2012, o 17:49
by Damian87
musisz odpiąć tapicerke od klapy bagażnika potem odkręć 4 śruby które trzymają tą listwę pod którą są żąrówki, jak wyjmiesz tą listwe to widać już całe lampki :)
