GS300/GS430 MKII podświetlenie zagarów
- Model Lexusa: Lexus
Re: GS300/GS430 MKII podświetlenie zagarów
I nie można w GS ustawić by świeciły cały czas na full?
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Można, ale po zmroku przygasają zegary, by nie raziły w gały
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
To może przeszczep potencjometru z LSa ? Na prawym krańcu jest blokada (ustawienie jasności na MAX) i wtedy automatyczne ściemnianie nie działa (z tego co pamiętam)..
W LS tak jest, ale obawiam się, że to nic nie da, bo to kwestia typu zegarów i ECU zegarów. Na schemacie wygląda to trochę inaczej.
Czujnik zmierzchu steruje w GS podświetleniem oraz światłami do jazdy dziennej. Jeśli nie masz, to możesz śmiało przerabiać.
Ale który z dwóch to czujnik zmierzchu, to już niestety nie wiem- nie mam nic poza tym co dostałem od Picacusa. Poświeć w czujniki telefonem jak jest ciemno i zobacz który z nich spowoduje zmianę podświetlenia.
- maniek_ls400
Prawy powinien być od nasłonecznienia (to samo jest w LS), zmierzchu ten od strony kierowcy...
- klexus
Dokładnie tak jestmaniek_ls400 wrote:Prawy powinien być od nasłonecznienia (to samo jest w LS), zmierzchu ten od strony kierowcy...
tak właśnie zrobiłem i jest MEGA zaje ... świecą pełną mocą co daje fajne wrażenie jak bym siedział w nowym aucieowczar wrote: Poświeć w czujniki telefonem jak jest ciemno i zobacz który z nich spowoduje zmianę podświetlenia.
dodam tu foty jak ogarnę temat
- Adolvo
- Model Lexusa: LS460
ad.2 zadanego pytania na początku..
jako, że również chciałem zmienić kolorystykę podświetlenia, zanabyłem zegary żeby sprawdzić co da się zrobić..
okazuje się, że podświetlenie jest białe, natomiast kolor, który widzimy jest uzyskiwany przez zielonkawe szkła obudowy..
także.. raczej jako taka zmiana odpada..
- bamss
- Model Lexusa: is250
jezeli sciemnia po zmroku to kup drugi i wloz go tam gdzie jest jasno pod jakas zarowke powinno zadzialac
