Błąd P0325 czujnik spalania stukowego GS430
klexus
Re: Błąd P0325 czujnik spalania stukowego GS430
Post by klexus »
Trawis ale co z sondami jak ich nie masz?? taki myk możesz zrobić jak sondy są sprawne i zamontowane,
zresztą dryndnij jutro jak możesz:)
Yarecki
Post by Yarecki »
klexus wrote:Trawis ale co z sondami jak ich nie masz?? taki myk możesz zrobić jak sondy są sprawne i zamontowane,
Których sond nie ma? Wszystkich :szok: :biggrin2: :?:
carsik
Post by carsik »
Travis wrote:Niestety błąd dalej wywala. Najczęściej jak jadę spokojnie i dodam więcej gazu wtedy momentalnie wyskakuje check i auto zamula. Gdyby czujnik był padnięty to wywalałby błąd zaraz po odpaleniu auta? Chyba skończy się to wizytą u mechanika :(
wymień ten czujnik, padają i to wcale nie sporadycznie
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
Sorry że dzisiaj dopiero odpisuje. Sondy są założone. W przyszłym tygodniu czeka mnie wymiana tego czujnika. Koszt ok 600zł. Uszczelki pod kolektor 160zł czujnik używany z RAV4 (katologowo są takie same) 100zł a reszta robocizna. Za nowy czujnik powiedziano mi 800zł :laugh1: :laugh1: :laugh1: więc pójdę na łatwiznę, a nóż widelec będzie działał sprawnie
W międzyczasie jak silnik się nagrzeje i nie daj boże przekroczę 2000 obr/s od razu wywala błąd i tryb awaryjny. Spalanie poszło do góry o jakieś 5l więc teraz mam 17-18l :pala:
Pozostaje czekać aż to zrobią.
Travis
Post by Travis »
Czujnik zmieniony i auto jest nie do poznania :szok: Zapiernicza aż miło. Odkąd go mam tak nie szedł przed siebie jak teraz :zryw:
Tak jak pisałem wyżej koszt naprawy to 600zł (w tym uszczelki kolektora ssącego) + koszt czujnika (ASO 800zł) ja kupiłem używkę za 100zł z RAV4 2.0L (2000-2005).
Lexus ES300
Model Lexusa: ES300
Post by Lexus ES300 »
Witam wszystkich miłośników Lexusów..to mój 3-ci.miałem 2 LS-sy a teraz mam es300 z 97r...i mam problem..szwankuje czujnik stukowy..czasami lekko szarpie podczas jazdy...i spalanie jak na moją ocene za duze bo ostatnio przy dynamicznje jezdzie to ok 17 l gazu.elektryk powiedzial ze wymiana czujnika to 7-8 godzin szukania gdzie to..po 70zł ...to ok 400-550 zł sama robota i czujnik z 500...cos nie tak..nie dam za czujnik z wymiana 1000zł bardzo prosze o porade gdzie ewentualnie mozna uzywany czunik.bo uwazam ze czujnik z wymiana to max400-500zł pozdrawiam Sławek Lexus
(16:26:36) Lexus_ES300: chodzi o czujnik stukowy...moze ktos wie gdzie jest zlokalizowany...to bedzsie latwiej z wymiana.
dS
Post by dS »
Czujniki, bo są 2, niestety są schowane pod kolektorem dolotowym więc jest trochę grzebania żeby się do niego dostać. Pytanie czy wiesz który jest uszkodzony?
http://www.japan-parts.eu/lexus/us/1996 ... 2040#89615
Nowiutki czujnik kupisz na alledrogo za 150zł, http://allegro.pl/czujnik-spalania-stuk ... 70306.html
Zdejmując kolektor przydało by się też dać nowe uszczelki, po nie udaj się do ASO Lexa\Toyoty.
dS
Post by dS »
Od chińczyka można taniej, tylko że trzeba czekać 3-4 tygodnie zanim dojdzie. Lotnicza będzie szła ok tygodnia ale jej koszt może przewyższyć cenę czujnika w PL. Od chińczyka można zamówić na zapas, bo chyba nikt nie ma ochoty uziemić sobie auta na miesiąc czasu dla oszczędności 100zł.
dS
Post by dS »
Auto owszem nie staje w miejscu, ale też nie jedzie, co najwyżej się toczy. Silnik zmienia charakterystykę swojej pracy wiec nie jest to dla niego też zbyt zdrowe. Na upartego można jeździć, ale może to być lekko niebezpieczne bo np będziesz chciał wyjechać ze skrzyżowania , dajesz w pedał a auto ledwo się toczy i dzwon gotowy.
W aukcji chińczyka owszem jest napisane AirMail ale jest to odpowiednik tradycyjnej poczty i z własnego doświadczenia wiem, bo już trochę pierdół z Ali zamawiałem, że 3 tygodnie to takie min aby ta paczka doszła. Osobiście jak szukałem czujnika dla siebie to kupiłem własnie z allegro, drożej to drożej ale miałem go po 2 dniach.
tsumon
Model Lexusa: GS 430
Post by tsumon »
Witam, szykuję autko do wyjazdu do Chorwacji i wywaliło mi błąd uszkodzonej sondy lambda bank 1 błąd PO420 oraz czujnik spalania stukowego błąd PO325 bank 1
Autko GS430 z 2003r
tak się zastanawiam jaki w końcu mam numer katalogowy czujnika spalania stukowego??? na allegro znalazłem taki:
http://allegro.pl/czujnik-spalania-stuk ... 72752.html
ale tam nie ma mojego modelu tylko GS300 i GS400
Jeśli chodzi o sondę czy uważacie, że uniwersalna Denso będzie ok?
Return to “GS mk2 1997-2005”
