Rezerwa
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Rezerwa
W moim modelu zaraz po zapaleniu się rezerwy zalewałem zbiornik do pełna,pod korek i weszło 58l,czyli mam 12l na rezerwie.
- highcontrast
Re: Rezerwa
nie wiem , ale u mnie wchodzi po zapaleniu lampki jak pamiętam równo 50 litrówwisniowy wrote:Wie ktos moze przy jakiej ilosci paliwa zapala sie rezerwa w is 200 i na ile wam starcza...
Re: Rezerwa
Wedlug papierow pojemnosc baka to 66 litrow wiec okol 14l od momentu zapalenia sie lampki+/- 2 litry.
- Model Lexusa: gs300
Re: Rezerwa
chyba się nie witałem ale zaraz to zrobię oficjalnie w do tego przeznaczonym miejscu
a jaki zbiornik ma gs300 93-97? i ile tam jest rezerwy? tzn ile może zostać paliwa od zapalenia się "komornika"?:)
Re: Rezerwa
z tego co wiem to caly zbiorm=nik ma 70l plus rura do bakuwisniowy wrote:Wedlug papierow pojemnosc baka to 66 litrow wiec okol 14l od momentu zapalenia sie lampki+/- 2 litry.
Re: Rezerwa
...z orginalu wwynika ze 66tomekb wrote:z tego co wiem to caly zbiorm=nik ma 70l plus rura do bakuwisniowy wrote:Wedlug papierow pojemnosc baka to 66 litrow wiec okol 14l od momentu zapalenia sie lampki+/- 2 litry.
Fuel selection:
Select premium unleaded gasoline with an Octane Rating
of 91 (Research Octane Number 96) or higher for
optimum engine performance. However, if such premium
type cannot be obtained, you may temporarily use
unleaded gasoline with an Octane Rating as low as 87
(Research Octane Number 91).
Fuel tank capacity:
66 L (17.5 gal., 14.5 lmp.gal.)
Engine oil:
API SJ, ”Energy–Conserving” multigrade engine oil or
ILSAC multigrade engine oil.
Recommend oil viscosity – SAE 5W–30 if normal
temperatures are below 38C (100F)
Oil capacity: L (qt., lmp.qt.)
Drain and refill
with filter 5.4 (5.7, 4.8)
without filter 5.1 (5.4, 4.5)
Re: Rezerwa
mam ori instrukcje obsługi w wersjii polskiej i tam pisze 70l
- dommell
Re: Rezerwa
hmm, w książce polskiej też mam 70l
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: Rezerwa
dobrze wiedziec ze lexusa trzeba tankowac 95 a nie 98
TOYOTA LEXUS LS400 ®
Re: Rezerwa
a może ma ktoś polską książkę do gs300 93-97? bo na razie to sprawdzam "na żywo" ile przejadę os zapalenia się komornika;)
