Akumulator 12V GS 450h
sandr
Model Lexusa: RX450h
Re: Akumulator 12V GS 450h
Post by sandr »
Sugerując się podpowiedziami z amerykańskiego forum Lexusa, wymieniłem swój stary akumulator w RX 450h również na Vartę ale w wykonaniu AGM seria Silverdynamic. Technologicznie jest najbliższy oryginalnej baterii (wyższa odporność na głębokie rozładowania i inne specyficzne warunki pracy w hybrydzie), wymiarowo prawie jak oryginał tyle że… jest nieco niższy, musiałem zastosować podkładkę pod kabłąk mocujący. Po za tym (co najważniejsze) sprawuje się bez zarzutu. Aha, przed zakupem akumulatora warto mieć na uwadze po której stronie ma być "+".
vipowski
Model Lexusa: GS MK3 450H
Post by vipowski »
sandr wrote:...Sugerując się podpowiedziami z amerykańskiego forum Lexusa, wymieniłem swój stary akumulator w RX 450h również na Vartę ale w wykonaniu AGM...
Fajnie, że poruszyłeś ten wątek bo zastanawia mnie to od dłuższego czasu. AGM jest dedykowany do samochodów start-stop a nasze hybrydy robią to cały czas, wybór AGMa byłby więc oczywisty. Problem tylko w tym, że takie akumulatory powinny być ładowanie inaczej niż pozostałe. Stąd np. w BMW po zmianie akumulatora ze zwykłego na AGM, musisz w komputerze auta zadeklarować pojemność i rodzaj technologi akumulatora, resztą zajmuje się elektronika auta. Druga sprawa, że pomocniczy akumulator 12V w hybrydzie, wg wszystkich mądrości wyczytanych w internetach, praktycznie spędza życie w błogostanie. Zasilanie start-stop leży po stronie baterii trakcyjnej... Nawet wyszukiwarka na stronie Varty sugeruje do tego auta akumulator "zwykły".
Czy ktoś mądrzejszy ode mnie, może mi potwierdzić, że akumulator AGM albo EFB będzie (do naszych pierwszych hybryd w Lexusie) lepszy od zwykłego?
kliMati
Model Lexusa: LS400
Post by kliMati »
tak jak kolega powyżej pisze, akumulator 12V nie jest rozruchowym, ale bez niego nie ruszysz, co więcej jeśli się rozładuje to tylko specjalna ładowarka go wzbudzi lub pożyczony prąd z innego auta z pracującym silnikiem. Oryginalnego Panasonica za około 2,5k PLN można wymienić na Optima Yellowtop za połowę ceny oryginału lub na TOYOTA 28800-YZZJA 12V 65Ah-590A, ale w PL tego nie widzę. Trzeba pamiętać o czujniku temperatury, który jest pod naklejką w Panasonicu, trzeba go przykleić do nowego.
sandr
Post by sandr »
vipowski wrote:Nawet wyszukiwarka na stronie Varty sugeruje do tego auta akumulator "zwykły".
Wydaje mi się, że w rozpatrywanym przypadku akumulator AGM będzie lepszy od "zwykłego" ponieważ oryginalny Panasonic N-S65D26L najprawdopodobniej... jest baterią typu AGM. Ślad informacji znalazłem na stronie produktu (opis grafiki na dole strony): https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/rc ... s65d26lhv/, swoją drogą nikt nie kwestionuje faktu że N-S65D26L jest baterią typu VRLA, prawda? Z kolei posiłkując się Wikipedią widzimy, że baterie VRLA dzielą się na... AGM i żelowe. Dlaczego Varta nie zaleca w swojej wyszukiwarce akumulatorów tego typu, nie wiem - ale z własnego doświadczenia powiem że sprawdza się doskonale w RX III.
yaris
Model Lexusa: RX450H
Post by yaris »
Podłączę się do rozmyślania. Potrzebuję wymienic mały 12V akumulator - w RX450H z 2011 roku ( przed liftem)
- czy coś może mi przestać działać? - trzeba coś kalibrować - ponownie ustawiać ?  ( baterię hybrydową , szyby? szyberdach itd - tak jak prawdopodobnie w RX400H starszym
Czy śmiało wypinać - przekleić czujnik temp na nowy i powinno wszystko śmigać ?
Do zwykłego akumulatora yuassa YBX5005 65 Ah- jest ważne gdzie dokleję czujnik? z góry ? z boku? obudowy - bo nie ma miejsca na czujnik.
Proszę o poradę
sandr
Post by sandr »
Yuassa YBX5005 jest akumulatorem wapniowo-wapniowym, w hybrydach lepiej zastosować żelowy (jest bardziej odporny na głębokie rozładowania - dwa lata wstawiłem VARTA z serii Silver Dynamic AGM i działa bezproblemowo, polecam). Czujnik przykleić u góry, ważne aby nie zapomnieć o podłączeniu przewodu odpowietrzającego. Z tego co pamiętam ważne jest aby przed wymianą akumulatora ustawić koła tak jak do jazdy na wprost. Po wymianie akumulatora z tego co pamiętam trzeba było zaprogramować audio (?) oraz ręcznie otworzyć i zamknąć klapę bagażnika (1x), być może (ale tego nie pamiętam) trzeba było zaprogramować szyby i szyberdach.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 3 guests
