[IS200] Oryginalna zmieniarka problem
- dommell
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: [IS200] Oryginalna zmieniarka problem
dla tych którym zależy na sprawnym oryginalnym radiu a mają uszkodzoną lub pogięta zmieniarkę : http://www.aliexpress.com/item/Original ... 89748.html
co do odtwarzania aby nie wyskakiwał error na nagrywanych płytach dobrze jest nagrac płyte z prędkością max 8x na nośnik o niebieskim spodzie najlepiej firmowym ( TDK, Verbatim, Sony) Omegi i inne marketowe no name się nie nadają
Ja akurat używam oryginalnych płyt, przez szacunek do własnego zawodu
. Co potęguje ból, że Tool, dreamtheater i alice in chains siedzi teraz uwięzione w radiu
- kupiec1985
u mnie jest kilka oryginalnych Armina Van Burren-a czasami tylko leci coś swiezego na CD-R, choć zawsze miałem wrażenie że płyty mi się rysują "same" w aucie to jednal w lexie poświeciłem kilka ale z radia nie wyciągam
Jakby grały to pół biedy, ale są uwiezione i nawet najmniejszego jęku istnienia nie chcą wydać...
- matys200
- Model Lexusa: is 200 Sport
Nie chcę zakładać nowego tematu,ale potrzebuję informacji:Czy ktoś z Was,a zapewnę będzie takich kilku, ma zamontowane w przedlifcie radio z polifta? Potrzebuję schemat podłaczenia radio z zew. wzmacniaczem z nową wtyczką do instalacji starego typu.Mam podejrzenia,że po raz drugi kupiłem ubite radio ponieważ nie reaguję w nim potencjometr głośności.
Z góry dziękuję za pomoc.
- baniaq
Macie jakiś tutorial jak złożyć zmieniarkę w pozycji początkowej?
Raz udało mi się na czuja, zmieniarka chwilę działała, ale znowu pożarła płyty... Właśnie je wyjąłem, złożyłem (wydawało mi się, ze tak samo jak za pierwszym razem) i jest zblokowana
Sprzedam graty do IS200/300:
- Alex200
Odp: [IS200] Oryginalna zmieniarka problem
Baniaq, sprawdź, czy zębatki nie są zjechane. Wystarczy, że plastikowe kieszonki na płyty się raz przekrzywią a zębatki idą się.. Idą na kosmosa, i tylko ich wymiana może pomóc. Jakieś dźwięki się donoszą z wnętrza radia przy uruchomieniu?
- baniaq
Zero dźwięków, zębatki całe, wszystko całe, musiałem coś zepsuć i złożyłem w takiej pozycji, że nie może ruszyć mechanizmem...
Na razie daję sobie spokój, kupuję Yatoura, jak później znajdę czas to wygrzebię znowu i postaram się złożyć na spokojnie.
Jak ktoś z Was ma zdjęcia jak to powinno być złożone, to proszę wrzućcie tutaj...
- Rafał
- Model Lexusa: duży i ciężki
Trochę odświeżę kotleta...
baniaq, udało Ci się to jeszcze raz poskładać tak żeby mechanizm działał?
