[IS200] szarpie silnik po zatrzymaniu się
dommell
Post by dommell »
Przy przepustnicy..
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Damian87
Odp: [IS200] szarpie silnik po zatrzymaniu się
Post by Damian87 »
dommell wrote:Przy przepustnicy..
Tak?:o myślałem że w bagażniku
:mrgreen:
tam jest kilka kostek wpiętych w przepustnice i ciekawi mnie która jest od czujnika...
dommell
Post by dommell »
Oj tam oj tam. Jak patrzysz od przodu na przepustnice to ten z lewej strony. Najblizej silnika.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS200] szarpie silnik po zatrzymaniu się
Post by carinus »
Są dwa czujniki i oba na końcach ośki.Jeden od pedału gazu a drugi od aktualnej pozycji przepustnicy.
dommell
Post by dommell »
Tak jsk mowie. Ten od przepustnicy to ten po lewej bliżej silnika. Ten przy szybie to od gazu
