LS mkIII (UCF30) - Pytania o auto z ogloszenia
- Model Lexusa: Lexus
Re: LS mkIII (UCF30) - Pytania o auto z ogloszenia
Zresztą, zadzwonię to pogadamy
- markami
- Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
"owczar" zwróć uwagę na tylne prawe światło widać że żarówka przepalona i coś ciemny ten prawy klosz jak by był zalany pytanie czy nie był wymieniany itp? Sprawdzić oznaczenia na kloszu.Lakier mógł być polerowany bo w celu odświeżenia na czarnym kolorze ciężko wychwycić malowanie brać miernik i sprawdzić dla świętego spokoju.
- markami
Zapomniałem jeszcze dopisać sprawdź wydech prawy coś różni się od lewego końcówka rury może to tylko tak wyszła fotka.markami wrote:"owczar" zwróć uwagę na tylne prawe światło widać że żarówka przepalona i coś ciemny ten prawy klosz jak by był zalany pytanie czy nie był wymieniany itp? Sprawdzić oznaczenia na kloszu.Lakier mógł być polerowany bo w celu odświeżenia na czarnym kolorze ciężko wychwycić malowanie brać miernik i sprawdzić dla świętego spokoju.
Słuszna uwaga, rzeczywiście prawa lampa od strony klapy jakaś ciemna. Trzeba się jej przyjrzeć.
Wydechy też się różnią. A jak ls miał oryginalnie? Domyślam się, że ten po lewej skierowany w dół jest ori...
Z tego co doczytałem, to tłumiki w LS430 są długowieczne. Możliwe zatem, że auto miało małą przygodę z tej strony. Warto się temu przyjrzeć, czy przygoda to był mocny strzał czy lekkie uszkodzenie. Na świecących lampach widać jeszcze lepiej, że jest tam wilgoć.
- markami
Tak rura końcowa (wydechu przed liftem jest skierowana do dołu by nie kopcić zderzaka) po lifcie są proste ale są wycięcia w zderzaku pod nie a poza tym końcówki są w większym rozmiarze i ze stali nierdzewnej. Przebieg może być aktualny. Sprawdź czy skóry nie były malowane (jak się błyszczą jak psu jajca
były malowane).
Sam malowałem w swoim, więc wiem jak mogą się błyszczeć
Póki co chcę się umówić z maniek_ls400 i luknąć na jego sztukę aby mieć odniesienie. Nie mając styczności z tym autem, nawet parch może wydać się fajną sztuką
Bobas
- Model Lexusa: GS300
Ten lexus stał z 2 miesiące temu ok 2 dni na allegro za 19900. Aktualny właściciel sam się chwalił przez telefon ze za 18000zł kupił. Z opowieści 3 elementy malowane, nie działa el. kierownica, fotel kierowcy "wyślizgany".
No to by wyjaśniało czemu tak długo stoi w tej cenie
Prosiłem o zdjęcia fotela kierowcy, ale sprzedający nie bardzo chciał przesłać. Ostatecznie obiecał przesłać, ale zdjęć nie otrzymałem. Możliwe, że ten przebieg 350kkm nie jest nawet autentycznym przebiegiem.
Sergiusz
- Model Lexusa: gs400
Auto to było ok. 2 miesiące temu na otomoto za 19900. Ogłoszenie pojawiło się w piątek a zginęło w poniedziałek przed południem. Rozmawiałem wtedy w sobotę przez telefon z poprzednim właścicielem i chciałem umówić się na oglądnięcie tego auta, ale w weekend właściciel nie chciał się spotkać. Dowiedziałem się, że nie działa regulacja kierownicy, w zawieszeniu do wymiany jest jakaś końcówka, a gdy zapytałem o zawieszenie to dowiedziałem się, że poci się któryś amortyzator.
