[LS430] Daytime Running Light (DRL) Światła dzienne
Re: [LS430] Daytime Running Light (DRL) Światła dzienne
Długie masz na xenon czy krótkie maja przeslone która się przesuwa na mijania?
Sprawdź czy masz jakiś halogen do długich.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Chyba jednak wydawało mi się co do tych bi ksenonów. Jak włączam długie to ksenony normalnie świecą bez zmian i włączają się dodatkowo długie. Więc mogę iść tą samą drogą w montaż modułu świateł dziennych.
marchewa195
Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
Post by marchewa195 »
Od wczoraj mam DRL zgodnie z opisem przewodów przez owczara. Rewelacja!
marchewa195
Mam taki problem z modułem DRL (montaż wg opisu Owczara) - moduł normalnie działa, nie ma problemu jak czujnik włączy xenony, nie ma problemu z błyskaniem "długimi" ale jak na wyłączonym silniku przesunę dźwignię kierunkowskazu w przód (jak bym chciał jechać na światłach drogowych) to wówczas spali mi bezpiecznik od modułu DRL. Czy ktoś miał takiego problema?
GrzegorzBog
Model Lexusa: IS 250
Post by GrzegorzBog »
Dzień dobry Panowie, też bym z chęcią uskutecznił światła do jazdy dziennej, ale póki co to w trybie auto gdy jest jasno lub nawet na wyłączonych i włączonym silniku świecą mi światła mijania. Czy ktoś wie jak je wyłączyć?
Dodam tylko, że IS250 jest ze Szwecji i słyszałem, że jest jakiś tryb skandynawski, ale nic więcej nie wiem.
Sprawdź czy czujnik nie jest pomalowany farba. Miałem tak u siebie.
GrzegorzBog
Nie jest, bo podświetlenie zegarów się zmienia w zależności od jasności otoczenia
Pozostaje sprawdzenie opcji w techstream.
GrzegorzBog
Która to opcja w techstream? Szukałem, nie znalazlem
pantralalinski
Model Lexusa: LS430
Post by pantralalinski »
Czy nie da się po prostu zakodować w techstream drl?
Wiem że w ustawieniach oświetlenia nie ma takich opcji ale może da się zaktualizować sterownik?
Return to “Zrób to sam”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 3 guests
