Dodatkowo na forach w UK/US można znaleźć klka wątków o tym jak to 'zgniła' chłodnica (chłodnica oleju skrzyni jest zintegrowana z chłodnicą główną) wpuściła do obiegu skrzyni płyn chłodniczy i ASB szlag trafił.
Miesiąc temu jakiś gość z tego samego powodu kupował ode mnie skrzynię do LS430..
Uciekający płyn chłodniczy
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Uciekający płyn chłodniczy
- Model Lexusa: GS
Zleciłem mojemu ulubionemu warsztatowi poszukiwania pompy wody, chłodnicy i termostatu. Własnie mi dali znać o cenach zamienników. Pompa 410zł, chłodnica 780zł a termostat 110zl. Jak doliczę robotę i nowy plyn to ta wymiana będzie mnie kosztować 2kpln
Macie jakieś sugestie? W USA szukać? Tam taniej, bo mają niższe podatki od eurosocjalizmu. Czy może w serwisie będzie taniej??? Mariusz ty masz jakies wejścia podobno?
Pozdr JanB
Pozdr JanB
JanB
JanB
- Model Lexusa: RX450h
- Model Lexusa: GS
Dziękuję kolego sandr za zainteresowanie sie tematem. Podzwonię i zapytam skąd biorą chłodnice, że mają w takiej cenie. Jak na razie w poszukowania chłodnicy, termostatu i pompy w hurtowniach tych duzych, pokazują ceny takie jak podalem wcześniej, ale o dziwo ani chłodnicy, ani pompy nie mają na stanie. Tylko termostat Wahlera za 90zł.
Pozdr. JanB
Pozdr. JanB
JanB
JanB
Jakaś pompa (nowa za 250 zł) też się pałęta po Allegro...
- maniek_ls400
JanB - zadzwoń do ASO i się dowiedz - termostat bez zniżek kosztuje 120PLN - oryginał a nie jakaś podróba. Pompa OEM nie powinna być droższa niż 400 - a na tą część z uwagi na konieczność rozbierania rozrządu wydałbym nawet więcej.JanB wrote:Zleciłem mojemu ulubionemu warsztatowi poszukiwania pompy wody, chłodnicy i termostatu. Własnie mi dali znać o cenach zamienników. Pompa 410zł, chłodnica 780zł a termostat 110zl. Jak doliczę robotę i nowy plyn to ta wymiana będzie mnie kosztować 2kplnMacie jakieś sugestie? W USA szukać? Tam taniej, bo mają niższe podatki od eurosocjalizmu. Czy może w serwisie będzie taniej??? Mariusz ty masz jakies wejścia podobno?
Pozdr JanB
A swoją drogą może podjedź do innego warsztatu na diagnozę - wydać na lexa 2k można w ciągu chwili a potem okaże się, że winna była pierdoła za 100plnów ?
- Model Lexusa: był IS 300,obecnie st 220
No to mi własnie ucieka płyn przez ten wezyk co jest na pompie założony, to znaczy ze pompa wody uszkodzona i nadaje sie do wymiany, zaczęło sie tak dziac chyba od czasu założenia gazu, a moze układ jest zapowietrzony i wystarczy płyn wymienic. Silnik sie nie grzeje trzyma mi cały czas taka sama temperature.
- Model Lexusa: GS
Ciąg dalszy poszukiwań korzystnej ceny części. Dzwoniłem do Toyoty w Komornikach k/Poznania. Szok cenowy Pompa wody 718zł, Chłodnica 2122zł, Termostat 170zł +uszczelka 36 zł. Nawet po koleżeńskim rabacie warsztatowym -10% drogo w ch...
pozdr JanB
pozdr JanB
JanB
JanB
Pompa AISINA 360zł
- Model Lexusa: GS
Tak?? Tylko gdzie ją można w takiej cenie kupić?
Pozdr.
Pozdr.
JanB
JanB
