[LS400]problem z mocą do 2tyś obr na benzynie
Re: [LS400]problem z mocą do 2tyś obr na benzynie
Post by tomekb »
widze ze praca wre gratuluje wytrwałosci bedzie to swietny LS jak juz zrobisz wszystko
Sienek
Model Lexusa: LS400
Post by Sienek »
Odgrzeje kotleta.
Moj Ls400 jest troche zmulony jak na ta moc. Wymrygal dwie sondy- dostał nowe. Nic to nie pomoglo.
Spalanie w trasie 14-15l przy predkosci 120km/h
Miasto od 18l w górę.
Co to moze być?
Check juz nie pokazuje błędów.
LS400 1995.
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post by tofex »
U minie Check nie bije po oczech, a spalanie na trasie to 13 (jazda 90-120 bardzo spokojnie w nocy), do 17 względnie dynamicznie w dzień)- miasto to ok. 22-25 l/100 km na trasach 2-3 km. Do tego niepoliczalna ilość Pb w mieście przy niskich temperaturach. A co do mulenia, to czasem mam wrażenie że jadę dieslem, gdzie wciskam gaz do połowy i nic sie nie dzieje, a potem nagły przyrost mocy.
Sienek
Model Lexusa: LS400
Post by Sienek »
U mnie tak samo z tym pedalem gazu.
Sprawdzilem wszystkie czujniki temperatury oraz przeplywke i swiece. Wszystko sprawne.
Doszedłeś co Twojego boli?
klasyk
Post by klasyk »
Panowie zaglądali do przepustnicy ?
Sienek
Model Lexusa: LS400
Post by Sienek »
Moja przepustnica czysta jak nowa...
klasyk
Post by klasyk »
No to inny pomysł. Ponowi przełączali skrzynie w tryb PWR ? Są jakieś wyczuwalne zmiany ?
Sienek
Model Lexusa: LS400
Post by Sienek »
U mnie na PWR znikoma roznica. Jak depne w podloge zrzuca bieg i ciagnie. Ale tak do 70% nic sie nie dzieje. No i te spalanie kosmiczne.
Czy auta obu panów są na LPG?
Ja bym zrobił na początek analizę spalin na początek. Na PB i LPG - bieg jałowy plus 3k rpm. Łącznie 4 pomiary. Da to odpowiedź na to co dzieje się z korektami od strony sond.
Druga, już droższa opcja, to sprawdzenie AFR z gazem w podłodze- tutaj najlepiej jakaś hamowania oferująca takie usługi.
klasyk
Post by klasyk »
A jak się wkręca na obroty w położeniu "P" lub "N"? Wygląda to tak, jakby pedał gazu działał 0 -1. Takie objawy może dawać czujnik położenia przepustnicy.
Czy rozłączenia akumulatora na jakiś czas coś wnosi ?
Duże spalenie może również wynikać z przyczyn innych niż silnik i jego sterowanie. Np z notorycznie "zawieszającego się" w LS hamulca postojowego. Sprawdź opory kół.
Return to “LS”
