[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: IS 200 problem kontrolka silnika i TRC
Private Message = Wiadomość Prywatna
Luxusem jadę...
- tomione
wysłałem Private Message do ciebie ,
mieszkam na ochocie jak ci się chce podjechać to możemy go podpiąć i zdiagnozować checka\
coś widzę że problem z pw cały czas wisi do wysłania
w razie czego podaje numer fona 668 478 951
Lexus IS300 Sport
Mitsubishi Shogun SWB
Kawasaki Z750
Citroen berlingo firmowy
było
Mitsubishi Eclipse 3G 3000GT
Mitsubishi Galant VR-4
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA5A Sport 2.5V6 REDDEVIL
Galant EA2W +LPG
Galant EA5A Elegance 2.5V6
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
- highcontrast
sorki, nie skumałem juz do mnie doszło i wysłałem odpowiedź
- tomione
Lexus IS300 Sport
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
- highcontrast
jak jutro nie zniknie to dam Ci znać w takim razie i dzięki wielkie za pomoc
na moje tak jak koledzy pisza wywala ci blad jesli chodzi o spalnie i jest ,albo za uboga albo za bogata dawka paliwa , odlacz klemy od akumulatora na ok 10min załoz ponownie i zobacz czy zapali sie CHECK .
Jak nadal bedzie sie swiecil to dowiedz sie jakie bledy wywala ,jesli nadal bedzie wywalał błedy zwiazane z dawka paliwa , a jestes pewny ze dawka jest ok moze to byc objaw uszkodzonej sondy.
- konik_80
kolega który kupił mojego Lexa zaczął mieć podobny problem jak są mrozy poniżej -3
Podłączyłem kabel i wyskoczyły błędy braku zapłony (bądź wypadające zapłony) na pierwszych 3 cylindrach (błędy P0300 / 301/ 302/ 303).
Co dziwne Trakcja pomimo mrugania działała ale nie szło jej wyłączyć... a to znowu w głębokich śniegach powodowało niemożność podjechania pod górkę (bez trakcji na Snow się wdrapywał).
Po skasowaniu błędów sytuacja se powtarzała jak tylko mrozy były mocniejsze.
Nie mam auta "pod ręką" aby robić jakiekolwiek testy i próby wyjaśnienia co jest 5.
- dommell
a ja słyszałem taką tezę od jednego specmajstra:
przy chekc engine, silnik nie pracuje tak jak powinien, są różne błędy przez obniżają jego sprawność, tu np. zbyt uboga mieszanka. I dlatego komputer stara się odciążyć to i owo i dlatego TRC jest odłączane...
nie znajdziecie ani jednego błędu od TRC, to poprostu przy dużej ilośći błędów się samoistnie zapala i pulsuje. Też tak mam. Ale ja mam z zapłonami problem na jałowym biegu. Tak to ABSy itd działają.
- tomione
jeżeli to np.sonda lambda to zgadza się , silnik pali więcej , ale nie czuć spadku dynamiki ,ecu pracuje w trybie awaryjnym ,
znajomy jeździł dwa lata na awaryjnych i silnik żyje
przy ubogiej/bogatej mieszance jest to tylko informacja ,nawet zapłonu nie rusza w tojtojach , silnik i ecu działa normalnie
przy wypadaniu zapłonów jest to seria błędów i ogólna niesprawność silnika i układów powiązanych ects ,trc, zalewa wtedy wtedy kat ,występuje spalanie stukowe ...
oczywiście w ogólnym rozumieniu , każdy przypadek jest z goła inny
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, o 21:00 przez tomione, łącznie zmieniany 1 raz.
Lexus IS300 Sport
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
- tomione
na szczęście u kolegi highcontrast nie ma tragedii ,
P0301 wypadanie zapłonu na 1 cyl, na gazie trochę telepie silnikiem , na benie pracuje normalnie i nie wykazuje błędów ,
po odmrożeniu mózgu stawiam na świece ,
pogodynka wróży minusy i plusy więc objawy będą się powtarzać \
powodzenia życzę i gratuluję ładnego
Lexus IS300 Sport
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
