[Is200] Pedał sprzęgła piszczy
- Model Lexusa: IS 250 A/T
Re: Pedał sprzęgła piszczy
bierzesz kolege wrzucasz go za kierownice i mowisz zeby cisnal pedal sprzegla podczas gdy ty bedziesz szukal pod maska skrzeku
- biris77
przyznam ze nie wiem dokladnie co przesmarowali kazali mi wlezc do auta i naciskac sprzeglo , smarowali grafitem ale co ??? moze linke od sprzegla , mysle ze mechanicy beda wiedziec co posmarowac zeby przestalo
pozdro
- tomione
Wysprzęglik - siłownik sprzęgła , przy skrzyni biegów ,pod gumką trzeba posmarować i będzie cisza , mam to samo ,ale na razie zimno
sprzęgło mamy hydrauliczne
Lexus IS300 Sport
Mitsubishi Shogun SWB
Kawasaki Z750
Citroen berlingo firmowy
było
Mitsubishi Eclipse 3G 3000GT
Mitsubishi Galant VR-4
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA5A Sport 2.5V6 REDDEVIL
Galant EA2W +LPG
Galant EA5A Elegance 2.5V6
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
- saimon
Dzięki za info pojadę do mechanika mam nadzieję że pomorzetomione wrote:Wysprzęglik - siłownik sprzęgła , przy skrzyni biegów ,pod gumką trzeba posmarować i będzie cisza , mam to samo ,ale na razie zimno
- zwiru
- Model Lexusa: is 200
Dzięki tomione jak znajdę chwile to wchodzę do kanału.
- tomione
ja już po problemie , polałem sprayem silikonowym , takim co nie ruszy gumy , i nie piska , koszt 17 zeta i zawiasy posmarowane również
Lexus IS300 Sport
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
Re: [Is200] Pedał sprzęgła piszczy
W moim IS200 piszczy gdzieś z dołu od skrzyni (manualnej) ,ale jak tylko lekko dotknę nogą pedału sprzęgła -zaraz przestaje.I pojawia sie natychmiast jak zwolnię nacisk.Podczas jazdy na każdym biegu i przy każdej prędkości piszczy sobie w najlepsze i co ciekawe , te piski są miarowe i jakby dużo szybsze niż np.obroty silnika czy wału . I też bez znaczenia czy skrzynia jest ciepła czy zimna , na wolnych obrotach na luzie sobie tak cały czas wkurzająco popiskuje...
Pedał sprzęgła raz nasmarowałem w kabinie tam na tym wsporniku takim białym smarem w sprayu i spokój jest .
- Lewarek
Mnie też tam piska.... Dziś wymieniam sworzeń dolny więc nawale smaru gdzie tylko będę mógł:)
- Model Lexusa: Lexus IS200
Hej
Mam ten sam problem, kupiłem IS z piszczącym wysprzęglikiem i czym bym nie smarował tam pod tą gumą to nic nie daje
Ten dźwięk dochodzi tak jakby ze środka wysprzęglika a tu z pod gumy, w środku chodzi taki tłoczek i mam wrażenie jakby to tam coś się działo. I tu pytanie np do tomione czy samo posmarowanie pod gumą pomogło już na zawsze? czy co jakiś czas znów tam trzeba zaglądać? Dużo tego smaru trzeba tam "nawalić" ??
- dolina
- Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
I mnie dopadło... Irytujące niesamowicie.. Łatwe dojście jest do tego wysprzeglika? Zdejmę osłonę bede widział gdzie przesmarować?
