Most IS200
Awatar użytkownika
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Kontakt:
Re: Most IS200
Post autor: LinkPL »
michalm320 pisze:Im krótszy most tym lepsze przyspieszenie. Więc im większa wartość przełożenia mostu tym lepiej. Tak więc może się okazać że przekładając most 4,1 z A/T do manuala o wartości 3,9 da nam lepsze przyspieszenie ale mniejszą prędkość max.
Z pełnym szacunkiem ... czytaj ze zrozumieniem.
Im mniejsze przełożenie tym większe kopyto a mniejsza wartość Vmax.
Link
How far We can go ...
Awatar użytkownika
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Kontakt:
Re: Most IS200
Post autor: carinus »
LinkPL pisze:
Link
Przeciesz obaj piszecie tak samo.Ja jednak stoję przed potrzebą zmiany dyfra na ten z mniejszym przełozeniem.Większy moment obrotowy silnika pozwala na zmniejszenie liczby przełożen,co jednak nie wchodzi w grę i pozostaje tylko zmiana przełozenia dyfra.Obecnie mam A03 czyli ten z ratio 4,1 i chętnie odkupię od kogoś z forum sprawdzony szybszy.
Awatar użytkownika
LinkPL
Kontakt:
Re: Most IS200
Na toyodiy.com jednoznacznie wynika, że skrzynia M/T ma 43:11 a A/T 41:10.
Co za tym idzie, nic nie da włożenie dyfra od A/T do M/T aby szybciej się zabierał, bo zabierać się będzie gorzej, jedynie tylko wzrośnie Vmax. Gdybyś do A/T włożył dyfer z M/T możesz poczuć lekką poprawę osiągów ... Należałoby jeszcze pamiętać o tym, że jeśli zmienimy ratio na tylnym moście, to prawdopodobnie prędkościomierz również będzie nam przekłamywał w jedną czy drugą stronę, zależy jakiej zmiany dokonamy ...
Link
PS. Michalm w pierwszy zdaniu napisał prawdę, ale w drugim już tylko lał wodę ;)
carsik
Kontakt:
Re: Most IS200
Post autor: carsik »
zmartwię Cię, ale z cyferek które napisałeś jest jakby odwrotnie
Awatar użytkownika
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Kontakt:
Re: Most IS200
Post autor: michalm320 »
Dla jasności, z doświadczenia na własnej skórze: Moja Honda Civic miała fabryczne przełożenie główne 3.88 (więc długie, dla przykładu na 2-jce robiła 110km/h). Zmieniłem przełożenie główne na 4.25, krótsze, lepiej przyspieszała a na dwójce robiła ok 90km/h. Więc im większa cyferka/wartość przełożenia tym ono jest krótsze, auto lepiej się zbiera ale spada Vmax. Docelowe miało być 4.4 ale się Honda sprzedała i jest Lex
Obrazek
Awatar użytkownika
twiti7
Kontakt:
Re: Most IS200
Post autor: twiti7 »
A jaki wpływ zmiana dyfra ma na prędkościomierz. Czy będzie on nadal wskazywał prędkość prawidłowo czy będą przekłamania?
Awatar użytkownika
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Kontakt:
Re: Most IS200
Post autor: michalllw »
twiti7 pisze:A jaki wpływ zmiana dyfra ma na prędkościomierz. Czy będzie on nadal wskazywał prędkość prawidłowo czy będą przekłamania?
Czujnik prędkości masz przy skrzyni więc jeden h.
Awatar użytkownika
baniaq
Kontakt:
Re: Most IS200
Post autor: baniaq »
Prędkościomierz będzie przekłamywał, bo prędkość obrotowa skrzyni jest odpowiednia dla określonej prędkości z zastosowaniem określonego przełożenia w moście, a ze względu na zmienione przełożenie w moście prędkość obrotowa mostu będzie inna.
Sprzedam graty do IS200/300:
Awatar użytkownika
LinkPL
Kontakt:
Re: Most IS200
Rzeczywiście błąd mojego rozumowania ... ponieważ oni podają najpierw zęby koła talerzowego a później zęby wałka atakującego.
Powinno być podawane zgodnie z przebiegiem momentu obrotowego, bynajmniej na to wskazywałaby logika ... Nie wiem dlaczego jest odwrotnie ;)
Będzie przekłamanie na prędkościomierzu.
Do Carinus: Rzeczywiście jak założysz dyfer od A/T do M/T powinien mieć lepsze kopyto, bo prędkości powyżej 200 i tak są mało przydatne ...
Zwracam szacunek i pozdrawiam
Link
Awatar użytkownika
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Kontakt:
Re: Most IS200
baniaq pisze:Prędkościomierz będzie przekłamywał, bo prędkość obrotowa skrzyni jest odpowiednia dla określonej prędkości z zastosowaniem określonego przełożenia w moście, a ze względu na zmienione przełożenie w moście prędkość obrotowa mostu będzie inna.
Jesli masz dyfer a02a i założysz a02b to będzie tak samo pokazywać prędkość
A01A - 3.916 Open Centre
A01B - 3.916 Torsen LSD
A02A - 4.083 Open Centre
A02B - 4.083 Torsen LSD
ODPOWIEDZ
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
