tak jak napisałem w poście...byłem na kompie, więc tam wyszło że to lewy czujnikcarsik wrote:a skąd wiesz, że to czujnik?
LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
adino1
- Model Lexusa: IS250
Re: LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
Maciej
- Model Lexusa: is250
sprawdz koniecznie kabel do czujnika. u mnie byl z nim problem zima i przy obfitych opadach. moze jest gdzies przetarty.
carsik
Nie, wyszło tylko, że sygnał z czujnika nie dociera do sterownika lub jest nieprawidłowy i nie musi to oznaczać wadliwego czujnikaadino1 wrote:tak jak napisałem w poście...byłem na kompie, więc tam wyszło że to lewy czujnikcarsik wrote:a skąd wiesz, że to czujnik?
adino1
Był test drogowy (komp plus jazda) i wyszło, że nie czyta prędkości lewego koła...więc jak dla mnie to czujnik, bo raczej nie komputer bo czyta bez problemu pozostałe koła
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Przeczytaj to jeszcze raz z czym się również zgadzam i wyciągnij wnioski:adino1 wrote:Był test drogowy (komp plus jazda) i wyszło, że nie czyta prędkości lewego koła...więc jak dla mnie to czujnik, bo raczej nie komputer bo czyta bez problemu pozostałe koła
carsik wrote: Nie, wyszło tylko, że sygnał z czujnika nie dociera do sterownika lub jest nieprawidłowy i nie musi to oznaczać wadliwego czujnika
- KRZYZANO
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Dokładnie jak piszą koledzy. W wielu przypadkach to jest zaśniedziała wtyczka lub przetarty kabel, ale jak już się zdecydujesz na wymianę czujnika to koniecznie z kablem.adino1 wrote:Był test drogowy (komp plus jazda) i wyszło, że nie czyta prędkości lewego koła...więc jak dla mnie to czujnik, bo raczej nie komputer bo czyta bez problemu pozostałe koła
- pdrog
- Model Lexusa: rx350 III
witam
dokładnie to samo przytrafiło sie w moim GS. pierwszy raz w lipcu...stał kilka dni, ostro popadało w nocy i po odpaleniu pokazał się zestaw kontrolek. po przejechaniu kilkunastu kilometrów w słońcu, krótki postój na stacji benzynowej, odpalenie i zgasło. niestety powtórka nastąpiła tydzień temu (zgasło po dwóch dniach) i wczoraj sie pojawiło. zawsze po opadach deszczu. po rozgrzaniu i przesuszeniu auta kontrolki gasną. powoli mnie to wpienia...chyba w końcu poszukam kogoś z kompem. podejrzewam że gdzieś coś jest nieszczelne, dostaje wilgoci...ale bez sprecyzowania CO to jest to czysta loteria.
- KRZYZANO
Na Twoim miejscu bym się cieszył, że samo znika, bo oznacza brak łączności na jakiejś wtyczce lub masie, a nie poważną usterkę, a to chyba lepsze... choć zgadzam się, że może irytować. Należałoby sprawdzić wszystkie kostki, punkty łączenia i masy. Może ktoś się podzieli schematem elektryki?pdrog wrote:witam
- pdrog
no generalnie sie cieszę...zazwyczaj wystarczy postawić na słońcu..ale idzie jesień i zima więc będzie kiepsko. wszystkich kostek nie dam rady sprawdzićKRZYZANO wrote:Na Twoim miejscu bym się cieszył, że samo znika, bo oznacza brak łączności na jakiejś wtyczce lub masie, a nie poważną usterkę, a to chyba lepsze... choć zgadzam się, że może irytować. Należałoby sprawdzić wszystkie kostki, punkty łączenia i masy. Może ktoś się podzieli schematem elektryki?pdrog wrote:witam
adino1
No i problem rozwiązany
przyczyną całej świetlnej choinki na desce był przerwany kabel przy wtyczce od ABS'u...zdemontowałem, naprawiłem i po kłopocie
