[GS300]problemy z zawieszeniem w zimie
MączeK
Model Lexusa: RX
Re: problemy z zawieszeniem w zimie
Post by MączeK »
Dzisiaj sprawdzałem wszystko na stacji diagnostycznej, jest to sworzeń tak jak przypuszczałem, oczywiście będzie wymieniony, po za tym zawieszenie bez jakichkolwiek luzów amortyzatory 80- 82% gość na stacji nie wierzył, że to auto z 99r :D :LEXUS:<king>
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
MączeK, a amorki nie były już raz wymieniane?
Luxusem jadę... :)
barteg10gg
Model Lexusa: LS 460
Post by barteg10gg »
Dziś byłem w ASO celem weryfikacji bo biorąc pod uwagę ewentualną wymianę(koszty) trzeba być pewnym że to własnie to puka.Pomyślałem że mają trochę tych aut w obiegu więc może coś znajdą.I co?pierwsza opinia że owszem jest lekkie pukanie(było -9C) i winą jest górne mocowanie amora(ponoć zimą guma twardnieje i nie ma tam rzeczywistego luzu więc wymiana nie ma sensu-latem tego nie będzie.Temat przerabiany w innych GS).Poza tym gość stwierdził że część tych dzwięków to wina uszczelek w dzwiach i trzeba przesmarować..Przymarzają i wydają przy wolnej jeżdzie na nierównościach podczas znaczej pracy karoserii takie dzwięki..patrzyłem na niego jak na kompletnego idiotę a tu miłe zaskoczenie-rzeczywiście dużą część dziwnych dzwięków na nierównościach zniknęła(głównie z tyłu).
Klexus co do jakości masz rację..Lex i tak wypada cały czas lepiej od konkurencji ale już nie tak jak kiedyś..Znam przykład LS 430 gdzie 400 tyś zrobione na jednym zawieszeniu po polskich drogach. Po drugie przy okazji wymiany oleju w A/T rozmawiałem z Samko..potwierdzają że 1 i 2 gen GS jeśli chodzi o trwałość skrzyń wypada znacznie lepiej od mojej(twierdzi że skrzynie te po ok 180-200 tyś (typowej jazdy właścicieli więc rano zimno i pałowanie skrzyni) są do remontu,większe przebiegi możliwe przy szanowaniu i dodatkowym serwisowaiu (czyt.niezalecana wymiana oleju A/T).Tych przykładów jest więcej.Co nie zmienia faktu że konkurencja i tak może zazdrościć.
janasek
Post by janasek »
Nie zgodzę się że nie ma sensu tego wymieniać. Owszem, zimą guma twardniej, ale tylko stara guma i nie konserwowana. Dobrej jakości i konserwowane guma nie powinna twardnieć w tak młodym aucie. Przecież w większości aut to nie występuje. Może jakiś wadliwy materiał. Ja bym wymienił. :)
Luxusem jadę... :)
MączeK
Model Lexusa: RX
Post by MączeK »
janasek wrote:MączeK, a amorki nie były już raz wymieniane?
Prawdopodobnie były w Szwajcarii, ale nie mam na to żadnego dokumentu po za książką serwisową, która była prowadzona do samego końca:D Dzięki czemu zawias i inne podzespoły w aucie są w bardzo dobrym stanie:)
janasek
Post by janasek »
MączeK, tak jak piszesz, stan całego zawieszenia też od amorków, dzięki sprawnym amorkom bardziej miękko są przenoszone wszelkie drgania, z racji żużytych amorków nie tylko my odczuwamy dyskonfort, podzespoły naszego zawieszenia/auta też. :)
Luxusem jadę... :)
barteg10gg
Janasek ok,ale jeśli mówią że robili to już w innych GS i objawy nie ustępowały to co?gdyby proponowali że warto to pewnie bym się skusił ale twierdzą że wymiana nic nie pomoże i dalej tak będzie.Nie sądze że nie chcieliby zarobić.Takie jest ich zdanie,które oczywiście nie jest wyrocznią.Znajomy ma GS i przy okazji sprwadzę to i zobaczymy jak u niego to wygląda.
janasek
Post by janasek »
Ok, sprawdź u znajomka i napisz co i jak. :) Mnie chodzi o to, że usunięcie niektórych usterk może byc albo niewspółmiernie drogie do wartości auta albo jest to niewiedza mechanika. jak jeździesz do ASO to w 99% zaproponują usunięcie usterki niezależnie od kosztów. Ale nie o to chodzi żeby wydawać górę pieniędzy a nawet ASO czasami nie daje rady. :biggrin2:
Wiele razy się natknąłem że w jednym warsztacie mówili że nie da się, niby z doświadczenia, a w drugim nie dość że w ogóle nie to było przyczyną to jeszcze znaleźli przczynę i ją usuneli. Tak więc "fachowców" nigdy za wielu. :)
Luxusem jadę... :)
Post by tomekb »
Dokladnie jak mowi janasek ja bym wymienil gume albo poszukal innego mechanika ASO to nie wyrocznia
klexus
Post by klexus »
czytam i nie wierze ze takie rzeczy sie dzieją, ze w lexusie ma stukać przy -9?? no to super autko nie ma co, ciekawe jak w Kanadzie sobie radzą z tym stukaniem.
Return to “GS mk2 1997-2005”
