Jakie świece do Lexusa IS200???
- givenchy
- Model Lexusa: IS 200 SPORTCROSS
Re: Jakie świece do Lexusa IS200???
Własnie dzisiaj odebrałem nowe świece DENSO oryginalne i mam już zamontowane w aucie. Udało mi się kupić u lokalnego sprzedawcy po 50zł. szt. taniej nie znalazłem w necie.
Dziękuję WAM za pomoc i pozdrawiam wszystkich. Siemka.
- bulikcbr
- Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Witam przy montażu gazu spece założyli mi świece NGK IFR6T11,a wyczytałem że powinny być NGK IFR6A11 bądz DENSO SK20R11.Teraz śilnik nie równo pracuje na wolnych obrotach,cewki już wymieniłem wszystkie na nowe bo myślałem że to jest powód ,czy te świece poprostu są złe?Katalog IC również podaje że mogą być te co mam czyli IFR6T11.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Prędzej masz schrzanioną instalację gazową niż świece..bulikcbr wrote:Witam przy montażu gazu spece założyli mi świece NGK IFR6T11,a wyczytałem że powinny być NGK IFR6A11 bądz DENSO SK20R11.Teraz śilnik nie równo pracuje na wolnych obrotach,cewki już wymieniłem wszystkie na nowe bo myślałem że to jest powód ,czy te świece poprostu są złe?Katalog IC również podaje że mogą być te co mam czyli IFR6T11.
- bulikcbr
Dzieje się to również na PB
- maniek_ls400
Uważasz, że jeśli gaziarze spieprzyli robotę - np masz lewe powietrze to będzie się tak działo tylko na gazie ?
Ostatnio kolega podjechał LS430 z gazem i to co zobaczyłem pod maską wołało o pomstę do nieba - wtryskiwacze wkręcone jak wiertarka trafiła, bez opasek, na poprzerywane wężyki itp.
Uwierzysz, że jego LS430 też 'kulał' na PB i LPG ? Po poprawkach w instalacji LPG skończyły się problemy.
Dlaczego wielu z Was decydując się na LPG, zostawiając sprawne auto odbiera je od druciarzy i zaczyna szukać problemów w całym aucie zamiast zacząć od warsztatu gaziarzy ?
- Model Lexusa: gs
Święta racja, bo każdy szuka byle taniej a tego się nie da w 1 dzień zrobić - nie ma takiej opcji, a jednak 90% warsztatów dziwnym trafem daje rademaniek_ls400 wrote:Uważasz, że jeśli gaziarze spieprzyli robotę - np masz lewe powietrze to będzie się tak działo tylko na gazie ?
- bulikcbr
Panowie zakładałem gaz w GZW goście tam są ogarnięci (tak mi się wydaje).Gdzie szukać problemu ?auto na gazie śmigało aż miło.
- Model Lexusa: gs
Przez forum ciężko coś powiedzieć.bulikcbr wrote:Panowie zakładałem gaz w GZW goście tam są ogarnięci (tak mi się wydaje).Gdzie szukać problemu ?auto na gazie śmigało aż miło.
Świece zawsze kładę dedykowane Denso i nigdy nie ma problemu wtedy mam pewność a tak można szukać do bólu.
- bulikcbr
Czy moge kupić jedną świece i przekładać po kolei od 1-6 po cylindrach i znajde ewentualną uszkodzoną?Jeżeli tak znajde która świeca nie domaga to kupie pozostałem 5 Denso i bedzie OK.
- Model Lexusa: gs
Z tego co wiem to nie pierwszy przypadek że GZW instaluje świece jakie ma a nie takie jakie powinny być, to może nieść za sobą poważne konsekwencje.bulikcbr wrote:Witam przy montażu gazu spece założyli mi świece NGK IFR6T11,a wyczytałem że powinny być NGK IFR6A11 bądz DENSO SK20R11.Teraz śilnik nie równo pracuje na wolnych obrotach,cewki już wymieniłem wszystkie na nowe bo myślałem że to jest powód ,czy te świece poprostu są złe?Katalog IC również podaje że mogą być te co mam czyli IFR6T11.
Ja bym reklamował taką usługę i kazał gazownikowi założyć te co były albo nowe denso - za darmo tego nie robił przecież.
