Lexus LS 430 Problem z audio
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: Lexus LS 430 Problem z audio
u mnie jest po lewej stronie w bagazniku zewnetrzny wzmacniacz dziala radio i bez niego ale o wiele gorzej. hmmm... raczej nie gorzej a mniej galka moge ruszac bo pierdza glosniki
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- legato97
- Administrator
To o co Ci tu chodzilo wtedy?prosperopro wrote:bez wzmaka powinno grac sam ostatnio chcialem sprawdzic jak brzmi radio ze wzmakiem i bez i jakos dla mnie roznicy nie bylo. jedz do elektronika on rozbierze radio podepnie posprawdza styki ewentualnie moze cos padlo w radiu
Poczytalem chwile i wyszlo, ze raczej napewno jest to wzmak ( jakas bolaczka tego rocznika), znajduje sie po prawej stronie bagaznika( musisz rozebrac bok bagaja), cos jeszcze bylo, ze jezeli masz audio ML, to po podmianie wzmaka na aftermarket, navi nie dziala, wiec ludzie staraja sie naprawiac, lub uzywka z ebay. Tu masz moze pomocna rzecz jak juz bedziesz blisko:)
http://www.clublexus.com/gallery/data/5 ... age_16.jpg
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Moim zdaniem, przed rozbiórką samochodu na kawałki, należy wziąć Repair Manual rozdziały Diagostic oraz Audio i przejść przez nie. Te manuale naprawdę są napisane z sensem i korzystanie z nich oszczędza masę czasu i zapobiega szukaniu przyczyn na oślep i eksperymentowania. Co z tego, że dostaniesz się do wzmacniacza ? To jest metalowa pucha przykręcona do blachy w bagażniku z podłączonymi 3 lub 4 wtyczkami. Nic na niej nie świeci, nic nie daje znaku, że wmak gra (no może robi się trochę ciepły po dłuższym używaniu). Nie wierzę w samoistne wysunięcie się wtyczek jeśli nie są połamane.
Gdybyś jednak 'rył' w bagażniku - wyjmujesz osłonę koła, osłonę komputera od navi (po prawej stronie stojąc z tyłu LSa), odkręcasz 4 uchwyty do siatki, zdejmujesz plastikową osłonę zamka bagażnika, wyciągasz wszystkie zaślepki-plastiki mocujące boczek i dopiero masz dostęp do wzmacniacza. Uczulam Cię na delikatne zdejmowanie boczku - łatwo pękają jego krawędzie od wewnątrz i potem będzie wyłaził spod uszczelki bagażnika i wyglądał kiepsko.
Jeśli umiesz posługiwać się miernikiem to we wspomnianym repair manualu są podane wartości napięć wraz z opisem sytuacji, w których te napięcia się pojawiają. Miernik (prosty multimetr) to jakieś 20-30 zł.
BTW. Czy po wejściu w navi (nie wiem czy masz model z ekranem dotykowym) i następnie Menu -> Volume i zmianie głośności słyszysz komunkat w lewym przednim głośniku ? Czy masz wbudowany telefon z zestawem głośnomówiącym ?
Leetvoos
- Model Lexusa: Ls400
Odswieze trochę temat a mianowicie chodzi o Ls400 97 po fl. Pewnego dnia audio przestało działać i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to że nie mogę wejść nawet w opcje menu. Pojawia się komunikat "check CD-ROM". Wszystkie opcje nazwijmy to "zwykle" wyświetlacza działają ( obsługa klimy, radia etc.). Ktos jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
mariuszpawlak27
- Model Lexusa: ls430
Witam kolege. stary wątek ale mam ten sam problem . Czy znalazłes rozwiazanie
mariuszpawlak27
wiatm mam ten sam probel czy znalazełs rowiazanie
