[LS400] Klimatyzacja - wentylatory + check
MPower
Model Lexusa: LS400
Re: [LS400] Klimatyzacja - wentylatory + check
Post by MPower »
Nie wiem , czy dobrze myślę, ale rozumiem, że ten czujnik powoduje włączenie wentylatora po przekroczeniu odpowiedniej temperatury płynu w chłodnicy przy wyłączonej klimatyzacji. Wspomaga wisko?
Tylko dlaczego nie uruchamia go przycisk A/C? Czy na włączenie wentylatora mają wpływ jeszcze jakieś inne czujniki, bezpieczniki, przekaźniki?
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post by tofex »
Dokładnie tak jak piszesz, niestety nie wiem co steruje wiatrakiem po włączeniu A/C, niewątpliwie rusza po włączeniu klimy niezależnie od temp.silnika. Bezpieczniki to napewno warto sprawdzić. Mimo wszystko zabacz, czy czujnik włącza wentylator na wolnych po nagrzaniu. Możesz też wypiąć przewody z czujnika (wentylator będzie chodził)i pojeździć- zobaczysz czy temperatura będzie rosła. U mnie stoi jak zaczarowana ok. 1 mm nad środkową kreską.
MPower
Model Lexusa: LS400
Post by MPower »
Wracam ponownie z problemem wentylatora :).
Znalazłem przekaźniki od wentylatora klimatyzacji. Z tego co widzę na pokrywce od skrzynki przekaźników są zaznaczone 3 sztuki: FAN No1, FAN No2 i FAN No3. W moim LS-ie mam włożone tylko przekaźniki FAN No1 i FAN No2.
Czy ktoś z użytkowników Lexus'a podpowie mi , czy ten przekaźnik powinien być - jakie jest jego zadanie? Z tego co zauważyłem to No 1 jest od pierwszego biegu, No2 od drugiego. Czy w Waszych Lexus'ach macie włożony przekaźnik FAN No 3?
U mnie skrzyneczka z tymi przekaźnikami jest pod przednią prawą lampą (stojąc twarzą do maski, lampa od kierowcy).
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc
MPower
Model Lexusa: LS400
Post by MPower »
Mam jeszcze jedno pytanie związane z wentylatorem klimatyzacji.
Chodzi mi o przekaźniki wentylatora (Fan Relay). Przeglądam toyodiy i zastanawia mnie , że w wersji europejskiej są 3 przekaźnik (relay fan no 1 , no 2 i no3), a w wersji kanadayjskiej wg katalogu są dwa przekaźniki. Oto zdjęcia z katalogu dla wersji canada( po lewej stronie) i europa( po prawej stronie):
Image Image
Czy ktoś wie dlaczego tak jest?
MPower
Model Lexusa: LS400
Post by MPower »
W końcu ruszył wentylator :dance3: . Powód był banalny - mała ilość czynnika chłodzącego w układzie. Dzisiaj byłem nabić klimatyzację - okazało się, że było tylko 220g, a powinno być 700-750 g. Po całej operacji nabijania po uruchomieniu samochodu i włączeniu klimatyzacji wentylator załączył się.
W aucie teraz lodówka (aż za zimno) i wskazówka od temperatury silnika nie rośnie.
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
ciesze sie bardzo ale od tego trzeba bylo zaczac! dobry fachowiec dolalby jeszcze czynnika i zaprosil za 3 dni w celu zobaczenia czy cisnienie sie utrzymuje i czy nigdzie nie ma wycieku. ;) Pozdro ;)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
