Pompa paliwa odglos
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: Pompa paliwa odglos
Post by janasek »
Dobra, wracjąc do tematu czy to jest w ogóle pompa? Pompa jest w zbiorniku tak jak u mnie? Nawet jeżeli opary nie wydostają się na zewnątrz to efekt syczenia może dobiegać z zamkniętej jakiejś rurki. Moim zdaniem może to być efekt wyrównywania się ciśnienia w zbiorniku i reszcie układu. Może to być początek niedomagania pompy ale równie dobrze można z tym jeździć przez długi czas. Jak się nic nie zmienia to bym się razie tym nie martwił. :)
Luxusem jadę... :)
kolunio
Post by kolunio »
Kurcze Panowie jednak sadze ze nie jest to chyba normalne, dzisiaj sie przysluchalem i nawet z zewnatrz stojac przy tylnym kole od strony kierowcy ewidentnie slychac syczenie... :(Dodatkowo dzisiaj jadac do pracy auto jak odpalilo wogole nie weszlo na ssanie obroty byly od razu okolo 700 i czuc bylo ze jest jakby slabszy, po dojechaniu pod dom postanowilem zrobic reset kompa poprzez wyciagniecie bezpiecznikow, po ponownym odpaleniu zapalil sie check wraz z mrugajaca kontrolka TRC :( Mysle swiece albo cewka nie bylo zadnego szarpania autem itp tylko tak jakby za niskie obroty. Zrobilem znowu reset i po odpaleniu check juz sie nie pojawil ale cos mi te obroty wydaja sie podejrzane....Och trza bedzie odwiedzic Lex klinike chyba :/
Pozdr
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
A w jakiej kondycji masz wydech? Bo może jest gdzieś jakieś drobne pęknięcie
kolunio
Post by kolunio »
Wchodzilem pod auto i na pewno to nie wydech...Dobiega to typowo od strony tylnego kola kierowcy a jak wiemy wydech jest po prawej stronie... Michal jezeli mozesz posluchaj u siebie czy cos ci syszy ;)
michalm320
Właśnie u mnie jest dokładnie to samo i od momentu kupna auta się tym jakoś nie interesowałem choć na 100% byłem pewny że to wydech gdzieś na łączeniu. Może w weekend wsadzę głowę pod auto i posłucham.
tomio
Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Post by tomio »
U mnie też jest to syczenie odkąd go mam i też stawiałem na wydech.
kolunio
Post by kolunio »
panowie a moze to jest odglos przelewajacego sie paliwa w baku na ktore podobno cierpialy pierwsze isy...ale chyba nie ten odglos.... :[
michalm320
Nie nie, przelewające się paliwo chlupie a ten odgłos jest taki jak wydają z siebie węże :)
andrej7
Post by andrej7 »
Od siebie dodam tyle w temacie, że już czytałem w jakimś motoryzacyjnym piśmie apropo tego syczenia w IS200 podobno to taki urok aut z początku produkcji.
W poszukiwaniu mocy...
Niemen82
Post by Niemen82 »
Temat powstał dawno temu ale może komuś udało sie wyjaśnić skąd i czemu jest dźwięk syczenia przy tylnym kole ??
Trudno mi uwierzyć że tak po prostu ma być. Jeżdżę autem ponad 3 lata i jestem pewny że wcześniej nie syczało
W weekend wziąłem auto na podnośnik i ewidentnie słychać na słuchawkach jak syczy spod baku paliwa.
Ktoś coś ??
Return to “Pozostałe”
