POMOCY!!! :) Urwana sruba mocujaca kolo.
konik_80
Re: POMOCY!!! :) Urwana sruba mocujaca kolo.
Post by konik_80 »
Sama tarcza nie jest przykręcona - do piasty dociska ją koło. Może się zdarzyć jednak, że tarcza się "sklei" z piastą - wtedy należy zaopatrzyć się w 2 śruby - bodajże M6 albo M8 (nie pamiętam dokładnie) tarcza ma 2 nagwintowane otwory - po wkręceniu śrub będą one działały jak ściągacz. Jeśli takowe sklejenie będzie dość mocne to przy dociąganiu śrub warto młotkiem przez deskę opukiwać tarczę a nie dokręcać śruby na siłę bo gwint się zerwie i będzie problem ze zdemontowaniem tarczy.
qubak
Post by qubak »
Ja też urwałem szpilkę i kupiłem ją za 8,50 zł w salonie Lexusa, a wymiana kosztowała 20 zł. Miałem ten problem z przodu i tam dało radę bez zdejmowania koła wybić to co zostało po starej szpilce i nabić nową, nie wiem jak jest z tyłu...
kolunio
Post by kolunio »
Wlasnie zastanawia mnie jedna sprawa tak jak kolega wyzej napisal nie da sie tego zrobic bez zdejmowania tarczy i zacisku?
Wziasc wybijak i walic ile wlezie a potem nowa szpila....? Tak tylko gdybam ;)
konik_80
Post by konik_80 »
Z tyłu bez demontażu tarczy nie da rady
kolunio
Post by kolunio »
Konik dzieki za pomoc wlasnie szpilka zostala wymieniona, w ASO az 9zl ;)
Pozdr
Gierade
Post by Gierade »
Pozwolę sobie odgrzać kotleta :D
Chciałem w swoim IS200 wrzucić 15mm dystanse przelotowe, przez co będę zmuszony wybić stare szpilki i wbić nowe, trochę dłuższe.
Pytanie moje jest takie, czy po zdjęciu koła od razu mogę zacząć wybijać stare szpilki, czy muszę jeszcze coś demontować? Chodzi mi o oś przednią.
legato97
Post by legato97 »
Od razu wybijasz...
Gierade
Post by Gierade »
Miałem chwilę wczoraj, to chciałem się za to zabrać, ale po ściągnięciu koła stwierdziłem, że tam nie ma dostatecznie dużo miejsca żeby wybić stare szpilki. Przeszkadza ta osłona tarczy hamulcowej. A może coś przeoczyłem?
nie wiem jak przód, ale...
konik_80 wrote:Z tyłu bez demontażu tarczy nie da rady
też urwałem jedną szpile na tyle i teraz założę dłuższe szpilki i bedę mógł położyć mały dystans
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Post by jankess »
Gierade wrote:Miałem chwilę wczoraj, to ciałem się za to zabrać, ale po ściągnięciu koła stwierdziłem, że tam nie ma dostatecznie dużo miejsca żeby wybić stare szpilki. Przeszkadza ta osłona tarczy hamulcowej. A może coś przeoczyłem?
Urwana wybijesz bo jest juz skrocona :biggrin2: i nowa na jej miejsce od tylu pewnie da sie wsadzic :roll:
A w twoim przypadku to pewnie bez wyciagania piasty sie nie obejdzie bo masz nowe szpilki jeszcze dluzsze od oem o 1,5cm...
This IS it
Return to “Zrób to sam”
