Odświeżam kotleta.
Sam jestem na etapie poszukiwania siłowników. Możliwe, że znalazłem coś w PL. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie pasowało.
Dla potomnych, siłowniki klapy LS430:
Description (Fitment)
Fitment Fits the following Lexus LS430 Years:
2001-2006 | Base Sedan
Support General Installation Tips and FAQ / Open in a new window (Please ensure pop-up blockers are disabled.)
Interchange 6415,6415,8196305,017071,6453050031,6453050013PC,6453050031PC,6453050030,64530-50031,64530-50030,6415,RB8795548,95548
Manufacturer Strong Arm
Name Strong Arm 6415 Gas Charged Trunk Lift Support | Lexus
Body End Description Ball Socket U Band Short (Nylon)=10mm=3/8"=.39"
Shaft End Description Ball Socket U Band Short (Nylon)=10mm=3/8"=.39"
SKU 10835W
Extended Length A [in] 12.20
Compressed Length B [in] 8.95
Stroke C [in] 3.25
Lifting Force [lbs] 152.00
Rod Diameter 0.39
Extended Length [mm] 310.00
Compressed Length B [mm] 227.00
Stroke [mm] 83.00
Force Neutons 676N
Rod Diameter [mm] 10
Sold As each
Quantity Per Application 2
Shaft Color Anodized Aluminum
Cylinder Diameter 0.87
Cylinder Diameter [mm] 22
Body Connector Part Number BSS10
Vehicle Location Trunk
Ja zamówiłem siłowniki polskiego producenta z krosna. Długość 310, skok 89 i siła 650N.
Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
- Model Lexusa: Lexus
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
Ja kupowalem w US tyl kosztowal jakies 250plnow z dostawa do PL Krosno ogladem, ale nie pasowaly elementy łączące ZTCP.
Odkopałem link:
http://www.autopartsbylou.com/lift-supp ... y&x=17&y=9
Odkopałem link:
W Krośnie można dowolnie skonfigurować. Kupiłem siłownik i dobrałem końcówki. Łącznie wychodzi 115zł z wysyłką.
Końcówki 9aP:
Patrzyłem też w US, ale z wysyłką wychodzi jakieś 260PLN. Te siłowniki z Krosna cieszą się dobrą opinią.
Siłowniki dotarły. Pasują idealnie. Metalowe mocowania, ta sama średnica i długość. Klapa działa teraz wzorowo. Przy okazji urodził się w moje głowie kolejny pomysł- a obiecywałem sobie, że Lexa ulepszać nie będę
Jak uda mi się dobrać sprężyny odpychające klapę w początkowej fazie, to w aucie wyląduje układ do otwierania klapy za pomocą ruchów nogi pod zderzakiem- rodem z VW- ale jak dla mnie patent rewelka. Wiele razy muszę stawiać coś na brudnej ziemi żeby otworzyć klapę
Sam układ elektroniczny już przemyślany i jest wstępny projekt. Teraz pozostaje kwestia mechaniczna. Jeśli nie uda się sprawić by klapa podnosiła się po odblokowaniu to dalsze mody nie mają sensu
Końcówki 9aP:
- Model Lexusa: LS 400
A ja wczoraj zamówiłem od merca w 163. Wymiary mają te same, siła 330N, jedyny problem to mocowanie. W moim Ls ie, kulki z kawałkiem gwintu są zaklepane na stałe w gnieździe siłownika, a te nowe mają gołe gniazda. Chwilowo żyję nadzieją, że odzyskam stare kulki, a ich średnica będzie pasowała do nowych siłowników. Cena 39 zł/szt. producent Magneti Marelli
Obawiam się, że będziesz miał problem. Zamiennik OE ma siłę 450N- sporo więcej. Druga kwestia to taka, że OEM sprężyny raczej nie rozłożysz na czynniki pierwsze żeby odzyskać mocowania.
Patrząc na kształt mocowań:
http://www.liftsupportsdepot.com/lift-s ... ort-61705/
Nie wiem czy nie poszedłbym w coś z Krosna plus odpowiednie- wymienne mocowania:
http://www.fakrosno.pl/pl-PL/mountings/ ... /mocowania
Tak na szybko, to myślę, że 15aP byłoby ok- wystarczy tylko połowa tego mocowania.
- Model Lexusa: LS 400 gen 2.5
Drogo coś znalazłeś,owczar wrote: Patrzyłem też w US, ale z wysyłką wychodzi jakieś 260PLN. Te siłowniki z Krosna cieszą się dobrą opinią.
http://flte.pl/product.php?ASIN=B007NQ61LG
185.95 zł z wysyłką, Strong Arm polecam gdyż jest dedykowany do konkretnego modelu bez kombinacji, montowałem to u siebie, pasuje i działa jak powinno.
pozdrawiam,
thy
v8 maniac
thy
v8 maniac
Jak teraz kliknąłem to już było 195 plus wysyłka 30PLN.
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Z racji, że dolar wysoko teraz stoi zacząłem szukać zamiennika zbliżonego wymiarami do ori. Po podpowiedzi człowieka handlującego częściami do LS trafiłem na aukcję z siłownikami do tylnej klapy od audi a6 c5 kombi. Koszt za komplet 55zł z przesyłką. Wymiary zbliżone z tym, że są sporo mocniejsze - chyba nic w tym złego bo działa. Póki nie stanieje dolar będą ok.
Zamontowales je do tylnej klapy? Idzie sama w górę.
Do przedniej. Ls400 96r idzie sama w górę przy lekkim ruszeniuowczar wrote:Zamontowales je do tylnej klapy? Idzie sama w górę.
