A przypadkiem LS400 z 93r. nie ma po jednej sondzie tylko przed katalizatorami? Z tego co wiem on ma po jednym katalizatorze na 4 gary i jest to raczje stara konstrukcja. Nie mam niestety takiego auta pod ręką żeby sprawdzić tak więc niech ktoś rozwieje moje wątpliwościlaredo pisze:byłem ostatnio bo muszę go uszczelnić między katalizatorami a rurami. Koleś co robi przy tłumikach stwierdził że jeśli wywalę kat - tak jak chciałem będzie mi się świeciło check engine, bo sonda będzie głupieć. Więc odpada ten pomysł raczej.
[LS 400] problem ze sprzęgłem ?
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Re: [LS 400] problem ze sprzęgłem ?
Dołącz do Lexus-Forum na facebook.com/lexus-forum
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Nowsze też tak mają Po jednym katalizatorze i sondzie na 'bank' czyli głowicę. W nowszych jest trzeci katalizator już za sondami lambda 'tylnymi'.Ralfx pisze: Z tego co wiem on ma po jednym katalizatorze na 4 gary i jest to raczje stara konstrukcja
- laredo
- Model Lexusa: LS 400
jedna czy dwie ? co to za różnica po pozbyciu się kat i tak CHECK ENGINE będzie się świecić
- Ralfx
No nie bo jeśli sonda jest tylko przed katalizatorem to nie bedzie wiedziała że katalizator zniknął
- laredo
Niestety nie ma lekko - na bank sonda jest za katalizatorem
- BeeMiX
Nie możliwe że jest za katalizatorem
- laredo
BeeMix - sprawdziłem, na zimnym silniku i skrzyni przy zmianie PRND nie szarpie, jest tylko lekkie pchnięcie w przód lub tył, zależnie od biegu.
- BeeMiX
I poziom oleju tez sprawdziles ?
- laredo
nie, ale jutro po pracy to zrobię
- maniek_ls400
Wystarczy zalogować auto po VIN na toyodiy.com i widać ile katów ma dany pacjent...BeeMiX pisze:Nie możliwe że jest za katalizatorem
