[Lexus] Rozpórki
Ralfx
Re: [is200] Skłądana tylna kanapa
Post by Ralfx »
dS wrote:Poprawianie fabryki zawsze jest kosztem czegoś. Gleba i rozpórki to lepsze właściwości jezdne i ładniejszy wygląd ale niższy komfort i gorsze bezpieczeństwo.
Moim zdaniem bezpieczeństwo większe jest właśnie dzięki tym właściwościom jezdnym. Tak wiec tutaj można patrzeć dwojako.
Myślę że moderator powinien przenieść naszą rozmowe na temat rozpórek itd. do osobnego tematu bo już dawno zapomnieliśmy o kanapach :P
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
dS wrote:
klexus wrote:. Gleba .... niższy komfort i gorsze bezpieczeństwo.
Nie zgodze sie: bezpieczeństwo prowadzenia i jazdy jest na pewno większe, bo "przesuwasz" w gorę możliwości pojazdu. Koomfort z reguły niższy, ale mozna skonfigurować zawieszenie tak żebyś miał trochę lepsze parametry jezdne i nie odczuł pogorszenia komfortu (czasmi wwystarczy zastosować innego producenta amortyzatorów lub ich rodzaj - trudna rzecz ale do wykonania)
Odnośnie Crashtestu to nie możesz porównywać pojazdów: jeden po glebie, drugi nie. To tak jakbyś porównał zderzenie czołowe pojazdu osobowego z ciężarówką. Na różnych wysokościach sioedzą kierowcy, ale różnice elementów (w naszym przypadku) nie są wysokościowo jakoś specjalnie inne więc nie ma to większego znaczenia.
Generalnie dobrze założone rozporki i dobrej klasy zwiększają bezpieczeństwo rowniez podczas wypadku bo zapewniają większą sztywnośc karoserii. A czy są uszkodzenia większe? Jest to element, który ciągnie drugą stronę pojazdu w razie kraksy, więc tutaj trochę racji macie... Ale nie przesadzajmy, to wszystko zależy od prędkości w czasie kolizji. Przy mniejszych prędkościach myślę że wręcz może ograniczyć rozmiary uszkodzeń (auto jest sztywniejsze, są dwa elementy, które rozporwadzają siłe udzrzenia po całej kaście, czyli siła rozprowadzona bardziej równomiernie po całej budzie=mniejsze uszkodzenia).
Luxusem jadę... :)
dS
Post by dS »
Chodziło i o bezpośrednie bezpieczeństwo w momencie wypadku a nie pośrednie które daje większą szansę jego uniknięcia.
janasek wrote: ... (w naszym przypadku) nie są wysokościowo jakoś specjalnie inne więc nie ma to większego znaczenia.
tu się niestety mylisz bo 3cm w wysokości zawieszenia robi sporą różnice przy zderzeniu
janasek wrote: Generalnie dobrze założone rozporki i dobrej klasy zwiększają bezpieczeństwo rowniez podczas wypadku bo zapewniają większą sztywnośc karoserii. A czy są uszkodzenia większe? Jest to element, który ciągnie drugą stronę pojazdu w razie kraksy, więc tutaj trochę racji macie... Ale nie przesadzajmy, to wszystko zależy od prędkości w czasie kolizji. Przy mniejszych prędkościach myślę że wręcz może ograniczyć rozmiary uszkodzeń (auto jest sztywniejsze, są dwa elementy, które rozporwadzają siłe udzrzenia po całej kaście, czyli siła rozprowadzona bardziej równomiernie po całej budzie=mniejsze uszkodzenia).
Ale większa sztywność nie gwarantuje ci większego bezpieczeństwa a wręcz przeciwnie, obecne auta robione są tak że w momencie zderzenia buda pochłania energię uderzenia, jak ją usztywnisz to energia która nie została pochłonięta zostanie przekazana, a im więcej energii tym większe zniszczenia. I wtedy jest tak jak klexus pisze, gdy dostaniesz strzała w bok poprzez usztywnienie energia przekazywana jest na drugą stronę auta przez co zniszczenia są znacznie większe. Pomijam tutaj kwestię rozchodzenia się energii gdy stosuje się klatkę, bo to inna bajka.
Ralfx
Post by Ralfx »
Coś tam w tym jest co mówicie, aczkolwiek jak wolę się nie rozbijać wcale zatem jestem za rozpórkami. Rozórka na pewno zaburza strefy zgniotu, ale dziwi mnie fakt że zniszcznia są większe. Gdybym miał strzelać to powiedziałbym że samochód z rozpórkami powinien sie lepiej prezentować po derzenia (w końcu jest sztywniejszy). Moglibyście jakoś zapodać tutaj ten test porównawczy?
maxkow
[Lexus] Rozpórki
Post by maxkow »
Temat przeniesiony z innego działu
Co do rozpórek to ostanio wjechała do Leszka dolna rozpórka . :biggrin2:
Nie ukrywam ze za jakis czas bede myslał o tylnej dolnej rozporce.
Re: [Lexus] Rozpórki
Post by tomekb »
Fajna rozpóra napewno przy tej mocy sie przydaje co ty masz :)
Narf
Model Lexusa: :)
Post by Narf »
rozporkato fajna sprawa, na pewno przydaje sie podczas jazdy po zakretach, poprawia sztywnosc, dzieki czemu, auto pewniej sie prowadzi
p.s. maxkow mogles dac jakes ladniejsze srubki :biggrin2:
Ralfx
Post by Ralfx »
Maxkow masz może jakieś dojście fajniejsze do takich rozpórek? Ja do swojego szukałem i znalazłem tylko przednią na kielichy :|
maxkow
Post by maxkow »
Ralfix nie mam jakis specjalnych dojsc do rozpórek , ta dotarła do mnie z DE .
Narw co do ladniejszych srubek to nie ma wieszego sensu , poniewaz i tak rozpórki nie widac . :)
Return to “Tuning wizualny”
