[LS400] Wymiana płynu chłodniczego.
Awatar użytkownika
janasek
Model Lexusa: SC 400
Kontakt:
Re: [LS400] wymiana płynu chłodniczego. I kłopoty potem
Post autor: janasek »
He he, faktycznie, chyba mam już na dzisiaj dosyć. Nie zuważyłem...
To teraz idę na zasłużony... :beach:
Dzięki za uwagę czaplon.
Luxusem jadę... :)
Awatar użytkownika
laredo
Model Lexusa: LS 400
Kontakt:
[LS400] Wymiana płynu w chłodnicy bez zapowietrzania ?!
Post autor: laredo »
Wiem że podobne wątki były ale.. jestem ciekaw Waszego zdania. Ponieważ mam mały problem - ucieka mi powoli płyn z układu chłodniczego, a dolewałem wody chcę przed mrozami wymienić wodę na płyn. Obawiam się zapowietrzenia silnika i późniejszych konsekwencji.
Siedziałem i troszeczkę nad tym myślałem jak to zrobić tak aby obejść się bez problemu. I chyba wymyśliłem jak wymienić płyn bez zapowietrzania silnika. Troszkę to partyzantka i prowizorka ale.. powinno poskutkować. Idea jest taka że do tego co mam w układzie dolewam koncentrat w ilości 5 lub 6 litrów. Przed przystąpieniem do wlania go, robię coś takiego. Z luźnego 5 litrowego baniaka odcinam dno i w miarę szczelnie ustawiam go "do góry nogami" na zbiorniczku wyrównawczym. Tu jest ważna szczelność między szyjką baniaka a wlewem do zbiorniczka wyrównawczego. Lejek powiedzmy na 1/2 zalewam koncentratem ( czyli zbiorniczek wyr. mam zalany cały). Druga osoba w tym czasie bardzo powoli zaczyna spuszczać wodę z chłodnicy - z najniższego punktu. Płyn opadając w dół nie będzie zasysał ze zbiorniczka wyr. powietrza którego nie chcemy a koncentrat. W miarę ubytku płynu w lejku dolewamy go systematycznie. Mam nadzieję że tym samym nie zapowietrzę silnika a zakończę cały proces po opróżnieniu baniaka z koncentratem. 5 litrów wlałem to 5 litrów musiałem upuścić. Wiem że to śmiesznie i dziwnie wygląda ale... może zadziała. Co wy na taki patent ? :dance3: :smoke:
Awatar użytkownika
Wombat
Kontakt:
Re: [LS400] Wymiana płynu w chłodnicy bez zapowietrzania ?!
Post autor: Wombat »
nie licz na to że spuszczając płyn z chłodnicy/ przez chłodnicę spuścisz 5 litrów. W ten sposób schodzi +/- 4L. Wiem na pewno bo trenowałem to ostatnio ze 3 razy.
Sam patent jest niezły ale sugeruje uzyć małej butelki po jakimś soczku dla dziecka lub spreparować sobie 2L butelke po coli. Spreparowanie polega na ogrzaniu gwintu nad palnikiem i zmniejszeniu go (jego średnicy). Wtedy we wlot do zbiornika wyrównawczego poprostu go wkręcasz. W każdym razie butla z małym gwintem. Standardowe mają około 25mm a potrzeba 20mm.
Co do samego zapowietrzenia to bym sie aż tak nie bał. Układ sie sam odpowietrza pod warunkiem że ogrzewanie jest na max hot, silnik pracuje a zbiornik wyrównawczy jest otwarty.
Sugeruje zrobić jak bozia kazała. I tak trzeba wleźć pod samochód bo dostępu do kranika chroni osłona przykręcona na 11 śrub na klucz 10.
Spuszczasz ile wlezie i zakręcasz kranik.
Zalewasz układ przez wlew na termostatcie przez lejek przy otwartym zbiorniku wyrównawczym.
teraz masz dowolność - możesz odpalić silnik przy otwartym wlewie na termostatcie i dolewać dalej jeszcze chwile lub go zakręcić i dopiero odpalić a dolewać przez wyrównawczy.
Tak czy siak za pierwszym razem go nie zalejesz bo najpierw bedzie ci wypychał powietrze i płyn a potempłyn sie rozgrzejeco zwiększy jego objętość. Trzeba dac mu pochodzić co go odpowietrzy a potem zakręcić wyrównwaczy i niech stygnie.
Jak wystygnie dolewasz do wyrówawczego miedzy max a min. Zakręcasz i odpalasz. Albo odpalasz bez zakręcania. Dopuki jest zimny nie powinien wywalać płynu chyba że na jakimś bomblu troche wyskoczy.
najwolniej sie odpowietrza nagrzewnica jeżeli sie zapowietrzy - silnik musi chodzić ze 20 min a potem trzeba go potrząchać przez kilka km jazdy.
Jedyne co trzeba pamiętać to to że jeżeli silnik chodzi a jest już ciepły i płynu jest OK to kilka sekund po zgaszeniu silnika gwałtownie go przybędzie w wyrównawczym. Tak samo jak próba odkręcenia korka od wyrównawczego na ciepłym silniku to na 95% gorącafontanna w pysk a druga na stopy - i na to uważj. LS ma odpływ ze zbiornika przelewowego przed przednim lewym kołem czyli zasadniczo tam gdzie masz lewą stope kiedy dolewasz płynu. łatwo sobie zmoczyc buty lub poparzyc nogi.
________________________________________________________
a LS łyka Obrazek
Awatar użytkownika
janasek
Kontakt:
Czyli gdzieś tam przy kolanach jest chłodniczka nagrzewnicy, która może byc nieszczelna stąd to ryzyko że będzie leciała gorąca woda na nogi?
Luxusem jadę... :)
Awatar użytkownika
laredo
Kontakt:
Ja już to znam.. ogrzewanie na full itd itp. 3 dni odpowietrzałem Cherokeego . 4 litry rzędowa 6. Trzymał temperaturę, nie gotował się na mieście ani w korkach było miodzio. Do pierwszego wjazdu do błota powyżej zderzaka. W środku syfu kiedy samochód już nie miał trakcji widzę jak spod maski leci para w dużej ilości. Zagotowało go i wywaliło płyn :angry:
Ale i tak dzięki za info... coś pomyślę może coś wymyślę :)
Awatar użytkownika
Wombat
Kontakt:
nie, jak stoisz przy otwartej masce dolewając płynu to dokładnie nad miejscem gdzie wtedy masz stopę (przed przednim lewym kołem) pod błotnikiem kończy sie wylew rurki przelewowej i na stopy może ci polecieć chłodziwo o temperaturze bliskiej 90-100 stopni
a LS łyka Obrazek
Awatar użytkownika
janasek
Kontakt:
Aaa...już rozumiem. Znowu czegoś nie doczytałem... :biggrin2:
W 4,0l mechanik mówi że przykompletnej wymianie wchodzi ok. 8,0l płynu chłodzącego. Ja akurat zalałem chłodnicę Prestonem.
Luxusem jadę... :)
Awatar użytkownika
Wombat
Kontakt:
10.6-10.8L wchodzi w 1UZ-FE
a LS łyka Obrazek
Awatar użytkownika
janasek
Kontakt:
No to albo mi źle coś podał, albo nie wszystko mu zeszło stąd taki wynik.
Luxusem jadę... :)
ODPOWIEDZ
Wróć do „LS”
