RX330 pekniete obie glowice
igrsan
Model Lexusa: RX
Re: RX330 pekniete obie glowice
Post by igrsan »
Karol12390 wrote: 12 Jan 2023, o 12:18 Mogl byś podać namiar na zakład w którym to robiłeś ?
Karol, czy przegrzałeś go, czy może one tak już maja ? Proszę odpowiedz
http://www.lexus-forum.pl/viewtopic.php ... 6&start=10 proszę tutaj masz wszystko i numer telefonu jest tam podany. Powołaj się na forum-lexus.pl :hobby:
Karol12390
Model Lexusa: Rx330
Post by Karol12390 »
Tak auto było przegrzane bo zaciągnął płynu chłodniczego. Potem trafiło do mechanika.
Dzięki za namiary, niestety Pan Marek przyjmuje całe auto, a silnik jest już rozebrany u innego mechanika. Wolał bym wysłać same głowice. Znalazłem jeszcze jedna firmę, Top-Mar. Ma ktoś może jakieś doświadczenia z nimi ?
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
igrsan wrote: 10 Jan 2023, o 22:30
kiniu wrote: 10 Jan 2023, o 16:41 Był gaz ale średnio wierzę że od tego pękły, znam kilka przypadków gdzie gazu nie było a i tak pekniete glowice
Tzn.ze twój miał problem z chłodzeniem, przegrzal sie i pękła głowica ?
Nie przegrzał się, z błędów to wypadanie zaplonu na 5 cylindrze. Chłodnica była wymieniana 4 lata temu(stara rozszczelniła się na gorze). Małe ubytki plynu zauważyłem lecz znalazłem wyciek z zaślepki bloku która jest obok filtra oleju. Druga nieszczelnosc ukazała się przy demontażu glowic, mianowicie podstawa termostatu duża część znajdująca się pomiędzy głowicami jest tam spore zagłębienie i przy małych wyciekach jak u mnie płyń tam stał i pod wpływem ciepła od silnika odparowywal dlatego od spodu nie było żadnych sladow.
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
kiniu wrote: 12 Jan 2023, o 17:48
To ciekawe. czyli tykająca bomba :) . dzięki za info
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
Wspólny mianownik dla tych 2 części są one uszczelniane nie za pomocą uszczelki tylko jak to teraz określają uszczelki w plynie. Dzwoniłem do aso zanim to rozebral mechanik
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
kiniu wrote: 12 Jan 2023, o 20:15 Wspólny mianownik dla tych 2 części są one uszczelniane nie za pomocą uszczelki tylko jak to teraz określają uszczelki w plynie. Dzwoniłem do aso zanim to rozebral mechanik
No, a przy wymianie płynu chłodniczego chciałem ta zaślepkę w bloku wyciągnąć. 😆😆  Mechanik z ASO szczery i chyba doświadczony.
Wciąż jednak nie rozumiem, dlaczego pękła głowica ? Nie przegrzana, bo o przegrzanej 350 słyszałem od kolegi, ale o nie przegrzanych z pęknięta głowica nie. Starość, wada, eksploatacja ( autostrady ) ?
Taka marka, hybryda. Jeśli one tak maja, to ja dziękuje bardzo. Już i tak musimy uważać na nasze baterie HV, bo swoje lata maja. No ale żeby jeszcze sam silnik miał wady. Już się powoli rozglądam nad 450h, ale te ceny są kosmiczne 😟
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
U mnie nie hybryda tylko zwykły rx330 usa-kanada, 200k przebiegu w milach w moich rękach od 7 lat co roku 10-12k, więcej żona dojazd do pracy krótkie odcinki plus 2-3 razy w roku urlop i na drugi koniec polski
Karol12390
Model Lexusa: Rx330
U mnie podobnie. Rx330 z Kanady, przebieg 330kkm potem wypadanie zapłonu na 5tym cylindrze i pęknięte dwie głowice.
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
No to rzeczywiście plaga
  :omg:
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
Wczoraj odebrałem zrobione glowice, dzisiaj zawożę do mechanika ale tak się zastanawiam nad zbiorniczkiem wyrównawczym ktoś próbował zmieniać jego polozenie żeby był wyżej lub może całkowicie wymienił na inny i umieścił go gdzie przy podszybiu żeby mieć pewność że płyn zawsze jest w chlodnicy
Return to “RX”
