[IS200] Rozrząd
- luxus
Re: [IS200]Rozrząd
z ręką na sercu, teraz ma ok 300 tys i jeszcze nie bierze ani grama oleju...
Re: [IS200]Rozrząd
luxus a to tez lexusluxus wrote:z ręką na sercu, teraz ma ok 300 tys i jeszcze nie bierze ani grama oleju...
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [IS200]Rozrząd
jak dba się o silnik oleje filtry , nie przegrzewa sie go to potrafi duzo naprawdę duzo wytrzymać
slovly
Re: [IS200]Rozrząd
Sprawdziłem w necie numerki i wygląda na to że chodzi o elementy:r7scott wrote:na tamtym forum pisałem: w zupełności może być pasek Mitsuboshi (ok 140zł) te paski sa montowane w ASO. Do tego rolka napinająca NTN (ok280zł) też pierwszy montaż w ISie oraz rolka prowadzaca np. KOYO (ok 80zł) Te częsci są uzywane w serwisach tyle że nie płacisz 2x razy więcej za pudełko. Takie ceny zrobił mi kolega w sklepie także dokładnie nie wiem ile mogą kosztować. Pompy na razie nie ruszałem, raz ze jest pędzona osobno, nie cieknie a i łożysko nie szumi, ale polecam przy tym zabiegu wymienic jeszcze 3 paski osprzetu silnika (wspoma, klima, alternator) w sumie kosztują groszowe sprawy
Rolka napinajaca: NTN E42061
Rolka prowadząca: KOYO E52036
Pasek rozrządu: MITSUBOSHI E32042
Pasek klimy: MITSUBOSHI E14PK900 - 33zł
Pasek alternatora: MITSUBOSHI E14PK1070/E14PK1075 - 37zł
Pasek wspomagania: MITSUBOSHI E13PK885 - 26zł
The sky is the limit
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Re: [IS200]Rozrząd
Oczywistą sprawą jest że 150tyś czy ile tam jest podane to jest przebieg bezpieczny w 100% tak więc można uwierzyć w 240k. Farta miał niezłego, niech sie cieszy że mu nie pękł pasek bo by miał nieeezłe koszta. A nie cofał mu sie rozrząd już? Nie zauważył nic ?luxus wrote:Kumpel na oryginalnym pasku zrobił 240 tys. bez wymiany...Jak twierdzi zapomniało mu się i przy okazji testuje japońską technologię...
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
Re: [IS200]Rozrząd
Kupiłem taki zestaw, tylko, ze zamiast paska Mitsuboshi wziąłem Pasek Conti, który jest o ok 100zł tańszy, także, ze wszystkimi zniżkami to mnie wyszło ok 450zł, myślę, że tragedii nie ma jak za rozrząd do Lexusa, + robocizna 200zł to wychodzi 650 - tak jak mówię, tragedii nie ma.Sprawdziłem w necie numerki i wygląda na to że chodzi o elementy:
- Ralfx
Re: [IS200]Rozrząd
Pewnie że nie w Audi A6 2,5TDI byś ponad 2 tysiące zabuliłIgoR_KilleR wrote: Kupiłem taki zestaw, tylko, ze zamiast paska Mitsuboshi wziąłem Pasek Conti, który jest o ok 100zł tańszy, także, ze wszystkimi zniżkami to mnie wyszło ok 450zł, myślę, że tragedii nie ma jak za rozrząd do Lexusa, + robocizna 200zł to wychodzi 650 - tak jak mówię, tragedii nie ma.
- IgoR_KilleR
Re: [IS200]Rozrząd
W intercars, w sumie chyba trochę źle policzyłem, jutro z rachunkiem podam dokładną cenę, wyjdzie jeszcze mniej.Ralfx wrote:Pewnie że nie w Audi A6 2,5TDI byś ponad 2 tysiące zabuliłIgoR_KilleR wrote: Kupiłem taki zestaw, tylko, ze zamiast paska Mitsuboshi wziąłem Pasek Conti, który jest o ok 100zł tańszy, także, ze wszystkimi zniżkami to mnie wyszło ok 450zł, myślę, że tragedii nie ma jak za rozrząd do Lexusa, + robocizna 200zł to wychodzi 650 - tak jak mówię, tragedii nie ma.A gdzie kupowałeś ?
- IgoR_KilleR
Re: [IS200]Rozrząd
Doba, sprawdziłem dokładnie z paragonem
Pasek rozrządu CT 876 - 40,68
Rolka napinająca paska rozrządu E42061 - 271,65
Rolka prowadząca paska rozrządu E52036 99,00
Razem 411,33
Uważam, że to dobry wynik
Razem 411,33
MączeK
- Model Lexusa: RX
Re: [IS200]Rozrząd
Ktoś ma informację czy przy wymianie rozrządu w IS200, trzeba wymieniać jakieś uszczelki?
